標(biāo)題: 51單片機(jī)I/O口賦值問題 [打印本頁]
作者: leave323    時(shí)間: 2023-5-28 23:27
使用51單片機(jī)時(shí),定義了位尋址名的引腳直接用char類型賦值.
請(qǐng)問如果char a為0000 1000只有一位為1。令OneWire_DQ=a時(shí),是如何賦值的呢?
如果char a為0000 1001這種有多個(gè)位為1,直接令OneWire_DQ=a會(huì)得到什么結(jié)果呢?
//引腳定義
sbit OneWire_DQ=P3^7;
void OneWire_SendBit(unsigned char Bit)
        unsigned char i;
        OneWire_DQ=0;
        i = 4;while (--i);                        //Delay 10us
        OneWire_DQ=Bit;
        i = 24;while (--i);                        //Delay 50us
        OneWire_DQ=1;
void OneWire_SendByte(unsigned char Byte)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                OneWire_SendBit(Byte&(0x01<<i));
作者: wulin    時(shí)間: 2023-5-29 06:46
原則上char型數(shù)據(jù) a不宜向bit型變量或地址某位賦值。實(shí)際在編譯器優(yōu)化后的結(jié)果是只要 a 不等于0,OneWire_DQ就都是1。不建議這樣使用,會(huì)因此給自己埋地雷。
作者: a185980800    時(shí)間: 2023-5-29 07:14
非零即一,
作者: leave323    時(shí)間: 2023-5-29 09:43
wulin 發(fā)表于 2023-5-29 06:46
原則上char型數(shù)據(jù) a不宜向bit型變量或地址某位賦值。實(shí)際在編譯器優(yōu)化后的結(jié)果是只要 a 不等于0,OneWire_D ...
明白了,謝謝解答
a185980800 發(fā)表于 2023-5-29 07:14
非零即一,
謝謝解答
