標題: 求助GP2Y1014AU0F粉塵傳感器的輸出電壓過低 [打印本頁]
作者: CyHsin    時間: 2023-5-25 15:53
如題,MCU是STC89C52RC,傳感器是GP2Y1014AU0F,AD芯片是TLC0832
這是傳感器部分的電路,為了方便看把外圍電路和傳感器內部電路放在一起,實物是用線連接的
具體問題是和AD芯片相連的2腳Vout輸出電壓過低,低塵環境萬用表測出來只有0.007~0.016V。
手冊上給的輸出電壓應該在0.6~5.0V,無塵環境應該在0.6~0.9V。
拿其它可以正常讀數的板子用同一個傳感器測出來是0.05~0.20V。
我的板子:Vout輸出電壓0.007-0.016V          Vled二極管供電電壓1.37-4.48V           Led控制電壓0.59-4.45V
參考的正常板子:Vout輸出電壓0.05-0.20V          Vled二極管供電電壓2.00-4.98V           Led控制電壓1.80-4.98V
輸出電壓的波形圖:
有一個非?鋸埖1V尖刺,其它部分還是0.016V
以下是主要的控制代碼
int GP2Y101x_init()
        uchar FC_NUM;                                  //定義變量
        long SUM = 0;
                 if (FlagStartRH == 1)         //轉換標志是否為1
                        FlagStartRH=0;
                        for(FC_NUM=0;FC_NUM<100;FC_NUM++)
                                LED_DUST=1;                  //打開LED
                                delay_tus(280)
                                //FC=(float)(adc0832(0)-0.6)*0.172/0.5*1000;
                                FC=(float)(adc0832(0)*0.0196-6.6)/0.5*1000;
                                LED_DUST=0;                                 //關閉LED
                                SUM=SUM+FC;                   //累加數值
                                if(SET_KEY==0) break;
                        FC = SUM/FC_NUM;       //取平均值
                        if(FC>999) FC = 999;           //正常達不到999
                        SUM=0;                           //累加值清零
                return FC;
其中轉換標志FlagStartRH由定時器T0控制,大約1s采樣一次。
為了看過小的輸出電壓有沒有變化,中間的計算公式數值都改過肯定不對。
adc0832轉換函數應該沒問題,至少能讀出電壓變化,主要還是輸出電壓太低了。
2023年5月25日16:25更新進度
抱歉保存草稿點成發帖發出來了,第一次發帖還沒找到在哪里刪除。
問題已經初步解決了,大概是輸出和采集沒對上或者哪里沖突了。
重新測了一遍輸出波形,去電尖刺后可以看到采樣的輸出在0.3V左右,雖然官方數據手冊給的無塵電壓是0.6V,但應該是可以轉換成數據的。
之前沒有提到的是這是一個空氣質量檢測系統,還有溫濕度傳感器之類的其它傳感器,采用的結構是分別按順序控制采樣。
我把GP2Y1014粉塵傳感器的驅動控制單獨提了出來,寫了個只驅動它的代碼,內容基本沒變。
結果,成了,問題沒有出現,直接原因是輸出和采集沒有對上,但根本原因還沒查明。
這是我的設計,接下來一兩周我努力找找原因吧,如果找到會在這里更新。
這是正常的無塵波形,讀數還是很低但能正常反饋了。
果然我還是應該把帖子刪了,等我學會怎么刪就回來刪。
謝謝大家進來幫我,麻煩你們了,感激不盡。
作者: CyHsin    時間: 2023-5-25 16:09
剛才想存草稿不小心點成發帖了。我是第一次發帖,問題已經大概找到了。
這是標題里的錯誤輸出波形,可以看到還是有0.5V電壓,雖然手冊給的無塵電壓是0.6V但也足以輸出一個合理的數了,那么問題在哪呢。
我問題描述里沒有提及這個系統的另一個傳感器,SHT20溫濕度傳感器。
后來我把GP2Y1014AU0F傳感器單獨摘出來,單獨寫了個驅動控制就成功了。
也就是說,問題應該出在數據傳輸或者驅動過程中兩者沖突了,也可能是我控制部分本來就錯了,某個地方有延遲導致驅動和采樣沒有對上。
具體原因我還沒找到,先在這里更新一下進度。
這是我的DIY內容的一部分,如果接下來一兩周解決不了估計就放棄了,有解決進度會在這里更新。
果然我還是應該把這個帖子刪了,等我學會怎么刪就刪了吧。
謝謝大家點進來看,有什么建議還請暢所欲言。
作者: Brussino    時間: 2024-3-11 13:57
請問你解決問題了嘛?我也遇到輸出電壓過低的問題
