示波器的夾子為什么要接地?
[打印本頁(yè)]
1314love
時(shí)間:
2023-5-20 13:08
示波器的夾子為什么要接地?
請(qǐng)問(wèn)為什么示波器的探頭接信號(hào)線,而夾子為什么要接地?夾子不接地難道就沒(méi)有波形了嗎
名字不是重點(diǎn)
時(shí)間:
2023-5-20 17:00
不接地就沒(méi)有參考,沒(méi)有參考你的波形就飛上天了~~
sldx
時(shí)間:
2023-5-21 10:29
就好像你量身高,尺子頭部得完全抵到地上才能得到正確值,其他的都不是你實(shí)際身高
coody_sz
時(shí)間:
2023-5-21 13:55
你可以試一試啊,試一試又不花你多少時(shí)間。
npn
時(shí)間:
2023-5-21 14:14
夾子不接地,哪來(lái)的回路? 探頭當(dāng)天線嗎?
qwq---
時(shí)間:
2023-5-21 14:33
示波器顯示的是信號(hào)端和接地端的電壓差波形,而探頭地是連接示波器儀器的地以及大地(通過(guò)3芯電源插座)的,感應(yīng)電壓甚至接個(gè)正常電壓到地,相當(dāng)于直接將其直接短路到地,所以不會(huì)有電壓差,也就不會(huì)有波形。
hylomar
時(shí)間:
2023-5-22 09:14
示波器就是電壓表,所以必須兩個(gè)腿呀
123456ZXC1
時(shí)間:
2023-5-22 13:28
示波器的探頭和夾子在使用時(shí)有不同的接法,這是因?yàn)樗鼈兊脑O(shè)計(jì)和用途不同。
示波器探頭接法:
示波器探頭通常包含一個(gè)中心引線和一個(gè)接地引線。中心引線連接到示波器的輸入通道,用于接收待測(cè)信號(hào)。接地引線連接到示波器的地引腳,起到連接地參考的作用。這種接法適用于測(cè)量信號(hào)相對(duì)于地的電壓。
示波器探頭的接地引線通常是通過(guò)短接到示波器的地引腳上,這樣可以建立信號(hào)源和示波器的共地連接,確保測(cè)量的準(zhǔn)確性。當(dāng)待測(cè)信號(hào)的地參考與示波器的地相同或接近時(shí),探頭的接地引線將起到連接地的作用,幫助測(cè)量?jī)x器正確地測(cè)量信號(hào)的幅值和波形。
夾子的接地:
夾子一般用于固定和夾持被測(cè)電路或元件,通常沒(méi)有中心引線。夾子在測(cè)量電路中的目的是提供電路的接地連接,以確保待測(cè)信號(hào)相對(duì)于地的參考。夾子的接地主要是為了提供參考電位和連接電路的地。
如果使用夾子測(cè)量信號(hào),但不將夾子接地,那么夾子本身就會(huì)成為一個(gè)開(kāi)路狀態(tài),無(wú)法提供參考電位。在這種情況下,示波器將無(wú)法正確地測(cè)量信號(hào)的電壓和波形,因?yàn)樗鄙賲⒖茧娢弧?br />
因此,夾子在使用時(shí)需要接地,以確保信號(hào)的正確測(cè)量和參考。不接地的夾子將無(wú)法提供準(zhǔn)確的參考電位,從而導(dǎo)致示波器無(wú)法正確顯示波形。
需要注意的是,具體的接法和使用方法可能會(huì)因示波器和夾子的型號(hào)和規(guī)格而有所差異。因此,在使用示波器和夾子時(shí),建議參考相關(guān)設(shè)備的說(shuō)明和使用手冊(cè),以確保正確的接法和測(cè)量準(zhǔn)確性。
wufa1986
時(shí)間:
2023-5-22 14:35
你是不是示波器直接測(cè)量電源220高壓端炸了才有此一問(wèn)
kk17328
時(shí)間:
2023-5-22 16:26
小學(xué)學(xué)習(xí)的參考坐標(biāo)系
李冬
時(shí)間:
2023-5-22 17:14
不但要接地,測(cè)電源,夾熱地的話,要先把示波器的插頭地線斷開(kāi),不然的話,會(huì)爆
stdent
時(shí)間:
2023-5-22 17:21
地是參考基準(zhǔn)啊,不接怎么行呢?
736694987
時(shí)間:
2023-5-22 20:08
降低干擾,屏蔽部分噪聲信號(hào)
1328997560
時(shí)間:
2023-5-22 20:35
如果使用夾子測(cè)量信號(hào),但不將夾子接地,那么夾子本身就會(huì)成為一個(gè)開(kāi)路狀態(tài),無(wú)法提供參考電位。 在這種情況下,示波器將無(wú)法正確地測(cè)量信號(hào)的電壓和波形,因?yàn)樗鄙賲⒖茧娢弧?因此,夾子在使用時(shí)需要接地,以確保信號(hào)的正確測(cè)量和參考。 不接地的夾子將無(wú)法提供準(zhǔn)確的參考電位,從而導(dǎo)致示波器無(wú)法正確顯示波形
北方之鄙人
時(shí)間:
2023-5-22 21:30
提供參考,示波器的地與測(cè)試版的地在一起,二者在同一點(diǎn)位參考點(diǎn)上,,,避免紋波,噪聲,如果只是簡(jiǎn)單的看下波形的質(zhì)量,接不接地?zé)o所謂,反正電源的地在一起,但是測(cè)量精細(xì)的信號(hào)質(zhì)量,比如紋波,就必須要接地,還要共地,
liucan2020
時(shí)間:
2023-5-26 17:34
示波器如果不接地那么只有一個(gè)點(diǎn),那一個(gè)點(diǎn)就不知道自己在什么位置,必須要有個(gè)參考,量出來(lái)的點(diǎn)和地的差距才知道是在什么位置.
597329015
時(shí)間:
2023-5-27 21:26
示波器的探頭中心針接在被測(cè)信號(hào)線上,而夾子一般需要接地是因?yàn)樵谶M(jìn)行電氣測(cè)量時(shí),通常需要測(cè)量?jī)蓚(gè)不同電位之間的電壓。如果夾子不接地,則不會(huì)形成一個(gè)相對(duì)于另一個(gè)電位的參考電位,這樣就無(wú)法進(jìn)行有效的電氣測(cè)量。 此外,示波器的探頭與夾子的構(gòu)造和使用方式也有所不同,在具體的使用中,兩者的接地方式也可能會(huì)有所差異。例如,示波器探頭的接地一般是通過(guò)插入示波器的接地端口來(lái)實(shí)現(xiàn),而夾子的接地則可以通過(guò)夾在電路的接地線上或者使用另外一只接地夾子來(lái)實(shí)現(xiàn)。 總之,在使用示波器和夾子進(jìn)行電氣測(cè)量時(shí),一定要注意正確的接線方式和接地方式,以確保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。
老愚童63
時(shí)間:
2023-5-28 05:31
不一定要接地!但必須要有2個(gè)節(jié)點(diǎn)!因?yàn)槟銣y(cè)得是信號(hào)電壓。而電壓必須是2個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的電位差!
TTQ001
時(shí)間:
2023-5-28 09:55
示波器BNC 探頭夾子接地提供準(zhǔn)確的參考電位
chxelc
時(shí)間:
2023-5-28 11:44
不接地得到的是無(wú)意義的干擾信號(hào),接地才有電流回路,才能得到正確的波形。
1445855
時(shí)間:
2023-5-28 18:09
示波器的夾子要接地,是為了確保被測(cè)電路和儀器處于同一個(gè)電位。當(dāng)夾子不接地時(shí),可能會(huì)造成誤差或危險(xiǎn),因?yàn)樗鼤?huì)產(chǎn)生對(duì)被測(cè)電路的影響,并且存在觸電風(fēng)險(xiǎn)。因此,在測(cè)試過(guò)程中,應(yīng)確保示波器夾子正確接地,以最大程度地保障測(cè)量的準(zhǔn)確性和安全性。
19年的那個(gè)夏天
時(shí)間:
2023-5-29 15:13
相當(dāng)于電源需要接地,如果沒(méi)有0電壓進(jìn)行參考,那么電壓值是無(wú)法進(jìn)行定位顯示
