標題: 基于51單片機的智能垃圾桶程序Proteus仿真原理圖 [打印本頁]
作者: QEQWE123    時間: 2023-5-15 14:39
做一個智能垃圾桶,人體感應和機體震動感應控制步進電機轉動(開啟,90度),開啟后人體感應(熱敏)在感應范圍內感應不到人體,電機反轉90度。超聲波進行高度感應,在限定范圍內直流電機啟動,對射光電傳感器感應電機轉速,少于2圈/秒就控制電機停止轉動,否則轉5秒后電機停止轉動,接著電機反轉,到達光電限位后電機停止。
單片機程序流程圖:
單片機智能垃圾桶源程序如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include"HC_SR04.h"
  4. sbit out1=P2^3;//壓縮電機
  5. sbit out2=P2^4;
  6. sbit out3=P2^5;//桶蓋電機
  7. sbit k1=P3^3;//人體感應
  8. sbit k2=P3^4;//震動
  9. sbit set1=P1^2;//高度設置
  10. sbit set2=P1^3;
  11. sbit set3=P1^4;//速度設置
  12. sbit set4=P1^5;
  13. uint high=0,high_lim=100;//垃圾高度
  14. uint high_time=0;//超聲波定時
  15. uint speed=0,speed_lim=2,speed1=0;//壓縮電機速度
  16. uint speed_time=0;//測速計時
  17. uchar pwm=1,time=0;//桶蓋電機控制
  18. uchar mode=0;//模式
  19. uint sec=0;//延時變量
  20. uchar hang1[]="high:000 lim:000";
  21. uchar hang2[]="sped:00  lim:00";
  22. void main()
  23. {
  24.         init_1602();//初始化LCD
  25.         HC_SRinit();//初始化超聲波
  26.         IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
  27.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
  28.         TMOD|=0X11;
  29.         TH1=0XFC;//1MS
  30.         TL1=0X18;
  31.         ET1=1;//打開定時器0中斷允許
  32.         EA=1;//打開總中斷
  33.         TR1=1;//打開定時器
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 if(!set1)//高度設置
  37.                 {
  38.                         high_lim++;
  39.                          while(!set1);
  40.                 }
  41.                 if(!set2)//高度設置
  42.                 {
  43.                         high_lim--;
  44.                          while(!set2);
  45.                 }
  46.                 if(!set3)//速度設置
  47.                 {
  48.                         speed_lim++;
  49.                          while(!set3);
  50.                 }
  51.                 if(!set4)//速度設置
  52.                 {
  53.                         speed_lim--;
  54.                          while(!set4);
  55.                 }
  56.                 //==================================
  57.                 if(mode==0)//等待
  58.                 {
  59.                         if(!k1 || !k2)//人體感應+震動
  60.                         {
  61.                                 pwm=2;//開蓋
  62.                                 mode=1;
  63.                         }
  64.                 }
  65.                 if(mode==1)
  66.                 {
  67.                         if(k1 && k2)//等待離開
  68.                         {
  69.                                 sec=3000;//等待3s
  70.                                 while(sec>0);
  71.                                 pwm=1;//關閉
  72.                                 if(high<high_lim)//超聲波判斷
  73.                                 {
  74.                                         out1=0;
  75.                                         out2=1;
  76.                                         sec=2000;//等待2s
  77.                                         while(sec>0);
  78.                                         while(speed1>speed_lim);//等待壓縮完成
  79.                                         out1=1;//電機反轉5s
  80.                                         out2=0;
  81.                                         sec=5000;
  82.                                         while(sec>0);
  83.                                         out1=1;//停止
  84.                                         out2=1;
  85.                                 }
  86.                                 mode=0;
  87.                         }
  88.                 }
  89.         }
  90. }
  91. void Timer01() interrupt 3//定時器1中斷函數
  92. {
  93.         if(time<20)//周期20ms
  94.                 time++;
  95.         else
  96.                 time=0;
  97.         if(time<pwm)//輸出PWM
  98.                 out3=1;
  99.         else
  100.                 out3=0;
  101.         //=========================測速
  102.         if(speed_time<1000)
  103.                 speed_time++;
  104.         else
  105.         {
  106.                 EX0=0;
  107.                 speed_time=0;
  108.                 speed1=speed;
  109.                 hang2[5]=speed/10+0x30;//顯示速度
  110.                 hang2[6]=speed%10+0x30;
  111.                 hang2[13]=speed_lim/10+0x30;//顯示速度閥值
  112.                 hang2[14]=speed_lim%10+0x30;
  113.                 write_string(2,0,hang2);
  114.                 speed=0;
  115.                 EX0=1;
  116.         }
  117.         //==========================//延時
  118.         if(sec>0)
  119.                 sec--;
  120.         //==========================超聲波
  121.         if(high_time<500)
  122.                 high_time++;
  123.         else
  124.         {
  125.                 high_time=0;
  126.                 high=HC_SRread()/2+1;
  127.                 hang1[5]=high/100+0x30;//顯示高度
  128.                 hang1[6]=high%100/10+0x30;
  129.                 hang1[7]=high%10+0x30;
  130.                 hang1[13]=high_lim/100+0x30;//顯示高度閥值
  131.                 hang1[14]=high_lim%100/10+0x30;
  132.                 hang1[15]=high_lim%10+0x30;
  133.                 write_string(1,0,hang1);
  134.         }
  135.         TH1=0XFC;//1MS
  136.         TL1=0X18;
  137. }
  138. void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數
  139. {
  140.         speed++;
  141. }
所有資料51hei附件下載:
基于51單片機智能垃圾桶仿真.rar (860.85 KB, 下載次數: 78)
