標題: 求指導 用8051單片機,DAC0832和LCD1602實現函數發生器功能 [打印本頁]
作者: 愛學習的小菜    時間: 2023-5-9 21:49
用單片機實現函數發生器功能
硬件:單片機+LCD1602+N個按鍵+4個LED燈+DAC0832。
基本要求:
按下按鍵可使DAC輸出不同波形(正弦波、三角波、鋸齒波、方波),對應LED燈亮,且在LCD1602上顯示當前波形信息。
1.LCD顯示增加當前波形的頻率;
2.有按鍵可增加or減少頻率;
3.波形幅值可設定;
作者: huxiaolin    時間: 2023-5-10 16:52
https://zhuanlan.zhihu.com/p/438650177
作者: huxiaolin    時間: 2023-5-10 16:54
https://blog.csdn.net/m0_62281625/article/details/122104086
作者: huxiaolin    時間: 2023-5-10 16:57
我貼個代碼給你吧,用51的單片機來實現,也有詳細鏈接自己可以看看
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit OE=P3^0;
sbit EOC=P3^1;
sbit CLK=P3^4;
sbit ST=P3^2;
sbit K1=P1^4;
sbit K2=P1^5;
sbit K3=P1^6;
sbit K4=P1^7;
sbit LEDB=P1^0;
sbit LEDG=P1^1;
sbit LEDR=P1^2;
sbit LEDY=P1^3;
#define ADC P2
#define uint  unsigned int
uchar code sin[]={0,0,0,0,1,1,2,3,4,5,6,8,
                                        9,11,13,15,17,19,22,24,
                                        27,30,33,36,39,42,46,49,
                                        53,56,60,64,68,72,76,80,
                                        84,88,92,97,101,105,110,
                                        114,119,123,128,132,136,
                                        141,145,150,154,158,163,
                                        167,171,175,179,183,187,
                                        191,195,199,202,206,209,
                                        213,216,219,222,225,228,
                                        231,233,236,238,240,242,
                                        244,246,247,249,250,251,
                    252,253,254,254,255,255,255};
void timer () interrupt 1                                //用定時器來創造時鐘函數
  CLK=~CLK;
uchar adc0808()
    uchar t;
    ST=0;
        ST=1;                                                   //形成下跳脈沖信號,開啟ad
        ST=0;
        while(!EOC);                                 //等待轉換完成
        OE=1;                                                 //允許輸出
        t=ADC;                                                 //獲取輸出
        return (t);
/**********方波*********/
void square()
   uchar a,b;
   for(a=0;a<127;a++)
       P0=0xff;
           P2=0xff;
           b=adc0808();
           b=~b;
           while(b--);
    for(a=0;a<127;a++)
       P0=0x00;
           P2=0xff;
           b=adc0808();
           b=~b;
           while(b--);
/********鋸齒波*******/
void sawtooth()
   uchar a,b;
   for(a=0;a<255;a++)
      P0=a;
          P2=0xff;
          b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
/*******三角波*******/
void triang()
   uchar a,b;
   for(a=0;a<254;a=a+2)
      P0=a;
      P2=0xff;
      b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
   for(a;a>1;a=a-2)
      P0=a;
      P2=0xff;
          b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
/*******正弦波******/
void sinwave()
   uchar a,b;
   for(a=0;a<92;a++)
      P0=sin[a];
          P2=0xff;
          b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
   for(a=a-1;a>0;a--)
      P0=sin[a];
          P2=0xff;
          b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
main()
  EA=1;        //開定時
  ET0=1;
  TMOD=0X02;
  TH0=0Xff;
  TL0=0Xff;
  TR0=1;
  P0=0;
  if(K1==0)
     LEDB=0;
         square();                                  //方波,藍燈
  LEDB=1;
  if(K2==0)
     LEDG=0;
         sawtooth();                         //鋸齒波,綠燈
   LEDG=1;
  if(K3==0)
     LEDR=0;
         triang();                                //三角波, 紅燈
  LEDR=1;
  if(K4==0)
     LEDY=0;
         sinwave();                           //正弦波,黃燈
  LEDY=1;
版權聲明:本文為CSDN博主「森嶼~~」的原創文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/m0_62281625/article/details/122104086
作者: 愛學習的小菜    時間: 2023-5-15 20:49
謝謝各位的指導,已經寫出來了
