電源板里的輸入大電容和功率開關(guān)管,更換問題
李冬
時(shí)間:
2023-5-6 07:49
電容是不是耐壓和容量越大越好
開關(guān)管,電壓和電流比原來的越大越好。
munuc_w
時(shí)間:
2023-5-6 10:04
按原規(guī)格更換就可以,原設(shè)計(jì)已經(jīng)考慮余量問題了。
odfggf
時(shí)間:
2023-5-6 10:05
電容一般來說,耐壓和容量越大越好,但是要考慮經(jīng)濟(jì)性,以及體積以及容量過大帶來的開機(jī)電流多大,易燒保險(xiǎn)等,所以在功率一定的情況下,選擇合適的耐壓和容量值就夠了。
開關(guān)管,選擇過大的話,會(huì)造成激勵(lì)不足,燒開關(guān)管。
Hephaestus
時(shí)間:
2023-5-6 10:21
耐壓高的管子壓降更大導(dǎo)致發(fā)熱量更大,所以可以選性能好的,但是要接近原參數(shù),不能亂改。
li64331218
時(shí)間:
2023-5-6 10:44
電容是這樣的,開關(guān)管可能不行,驅(qū)動(dòng)電流和電壓不同,換大了可能不能正常工作了。但是都有一個(gè)成本問題在里面,并不是越大越好。
名字不是重點(diǎn)
時(shí)間:
2023-5-6 11:02
不是的,物極必反。電容容量會(huì)影響浪涌電流所以并不是越大越好。開關(guān)管電壓和電流參數(shù)越大價(jià)格也跟著也越好。不差錢的當(dāng)我沒說。。
