標(biāo)題: 基于逐飛科技STC32G單片機(jī)開源庫(kù)寫的電磁巡跡差速方案 源程序 [打印本頁(yè)]
作者: ittthello    時(shí)間: 2023-4-30 11:15
給你們看看我家哥哥戰(zhàn)車:
* COPYRIGHT NOTICE
* Copyright (c) 2020,逐飛科技
* All rights reserved.
* 以下所有內(nèi)容版權(quán)均屬逐飛科技所有,未經(jīng)允許不得用于商業(yè)用途,
* 歡迎各位使用并傳播本程序,修改內(nèi)容時(shí)必須保留逐飛科技的版權(quán)聲明。
* @author  逐飛科技
#include "headfile.h"
* 系統(tǒng)頻率,可查看board.h中的 FOSC 宏定義修改。
* board.h文件中FOSC的值設(shè)置為0,則程序自動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)頻率為33.1776MHZ
* 在board_init中,已經(jīng)將P54引腳設(shè)置為復(fù)位
* 如果需要使用P54引腳,可以在board.c文件中的board_init()函數(shù)中刪除SET_P54_RESRT即可
#include "LED.H"
uint16 adc_data[3];
#define a 14.5
#define tingche P45//停車觸發(fā)
int16 x,y;
uint16 av0,av1,av2,av3;
uint16 max1,min1;
uint16 k;//數(shù)字代表小車運(yùn)行模式
uint16 count;
        WTST=0;
        board_init();                        // 初始化寄存器,勿刪除此句代碼。
        WTST=0;
        DisableGlobalIRQ();
        sys_clk=3500000;
        //不斷電下載
        EAXFR = 1;                                 //使能訪問(wèn) XFR
        CKCON = 0x00;                 //設(shè)置外部數(shù)據(jù)總線速度為最快
        WTST = 0x00;                         //設(shè)置程序代碼等待參數(shù),
        P3M0 = 0x00;      //賦值為 0可將 CPU執(zhí)行程序的速度設(shè)置為最快
        P3M1 = 0x00;      //將P3口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
        P32 = 1;
        adc_init(ADC_P00, ADC_SYSclk_DIV_2);        //adc電壓采集
        adc_init(ADC_P01, ADC_SYSclk_DIV_2);
        adc_init(ADC_P02, ADC_SYSclk_DIV_2);
        adc_init(ADC_P03, ADC_SYSclk_DIV_2);
        oled_init();
        pwm_init(PWMA_CH1P_P10, 10000, 0);  //初始化PWMA  使用引腳P6.0  輸出PWM頻率10000HZ   占空比為百分之 pwm_duty / PWM_DUTY_MAX * 100
  pwm_init(PWMA_CH2N_P13, 10000, 0);
        pwm_init(PWMA_CH3P_P14, 10000, 0);
        pwm_init(PWMA_CH4N_P17, 10000, 0);
        EnableGlobalIRQ();
  tingche=1;
        k=3;//開始正常循跡
        count=0;
                        if(!P32) IAP_CONTR = 0x60;//當(dāng)檢測(cè)到P3.2的電平為低時(shí),軟件復(fù)位到系統(tǒng)區(qū)
                        adc_data[0] = adc_once(ADC_P00, ADC_12BIT);
                        adc_data[1] = adc_once(ADC_P01, ADC_12BIT);
                        adc_data[2] = adc_once(ADC_P02, ADC_12BIT);
                        adc_data[3] = adc_once(ADC_P03, ADC_12BIT);
                        av0=adc_data[0];
                        av1=adc_data[1];
                        av2=adc_data[2];
                        av3=adc_data[3];
//oled顯示屏顯示
                        oled_p6x8str(0,1,"ADCcollect");
                        oled_int16(0,2,av0);
                        oled_int16(84,2,av3);
                        oled_int16(20,3,av1);
                        oled_int16(56,3,av2);
                        oled_p6x8str(2,5,"k");
                        oled_int16(38,5,k);
                        oled_p6x8str(2,6,"count");
                        oled_int16(38,6,count);
                        delay_ms(1);
                        //小車模式判斷 temp
      if(av1>1900||av2>1900)//入環(huán)
                                k=1;
                        else if(tingche==0)
                                k=0;//干簧管停車觸發(fā)
                        else if(av0<170||av3<170)
                                k=4;//極限拉扯
                                k=3;//正常巡跡
                                //*****小車運(yùn)行模式
                                                switch(k)
                                                        case 0://停車觸發(fā)
        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, 0);     //right
        pwm_duty(PWMA_CH2N_P13, 0);
        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, 0);     //left
        pwm_duty(PWMA_CH4N_P17, 0);
        LED();
        break;
                                                        case 1://入環(huán)島轉(zhuǎn)向//檢測(cè)特征值然后微調(diào)直線行駛距離和入環(huán)差值和持續(xù)時(shí)間,從而達(dá)到準(zhǔn)確入環(huán)
        if(count==1)
        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, 9999);     //right
        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, 9999);     //left
        delay_ms(100);
        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, 4600);     //right
        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, 9700);     //left
        delay_ms(500);
        count++;
        break;
//                                                        case 2://出環(huán)島轉(zhuǎn)向
//        delay_ms(1000);
//        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, 9000);     //right
//        pwm_duty(PWMA_CH2N_P13, 0);
//        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, 9860);     //left
//        pwm_duty(PWMA_CH4N_P17, 0);
//        delay_ms(1000);
//        k=3;
//        delay_ms(1);
//        break;
                                                        case 3://正常循跡
                                                          if(av0>av3)
        x=9800-a*(av0-av3);
        y=9800+a*(av0-av3);
        if(av0<av3)
        x=10000+a*(av3-av0);
        y=10000-a*(av3-av0);
        if(x>10000)
        x=10000;
        if(y>10000)
        y=10000;
        if(x<0)
        x=0;
        if(y<0)
        y=0;
        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, y);     //right
        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, x);     //left
        break;
                                                        case 4://極限拉扯,如果遇到小車抽風(fēng)沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),還可以靠出軌跡后的微弱電磁差進(jìn)行修正
        if(av0>av3)
        y=10000;
        //delay_ms(5);
        x=4600;
        if(av0<av3)
        y=4600;
        //delay_ms(5);
        x=9999;
        break;
                                                  case 5:
                 break;
                                                 }        //switch選擇結(jié)束
        oled_p6x8str(0,4,"X");
        oled_int16(10,4,x);
        oled_p6x8str(50,4,"Y");
        oled_int16(56,4,y);
        //delay_ms(1);
給你們看看我家哥哥戰(zhàn)車:
Keil代碼下載: Keil代碼.7z (131.51 KB, 下載次數(shù): 15)
