標題: 兩個8歐15W的喇叭并聯是不是相當于一個4歐 30W的喇叭 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2023-4-28 07:50
如題
作者: coody_sz    時間: 2023-4-28 15:25
可以等效。
作者: yzwzfyz    時間: 2023-4-28 16:16
可以這樣理解
作者: 快樂眼淚    時間: 2023-4-28 20:14
可以這么理解!
作者: gb302    時間: 2023-4-29 07:58
同相位并聯和反相位并聯應該是有差別的
作者: zhuls    時間: 2023-4-29 09:48
如果是純R負載,可以這么算,但喇叭不是純R的。。。
2個喇叭并聯并不等于一個喇叭。。
作者: dj3365191    時間: 2023-4-29 11:46
可以并聯,但必須同相位
作者: huaruolong    時間: 2023-4-29 18:27
可以,電感的并聯和電阻的并聯計算公式是一樣的。這是理論上的,但一般沒人這樣作。這涉及3個問題。1.電感涉及一個同相,異相?匆幌伦儔浩鞯耐司兔靼琢。2.電流的均衡問題。否則電流一大燒壞一個,另一也會馬上燒壞。3.安裝的地方。多了一個喇叭位。
作者: yzwzfyz    時間: 2023-5-4 08:18
不必介意是否同相位。
談論AB同相位有個前提,就是A與B之間存在關聯。
如:兩只喇叭,相對接近放置時,存在相位問題。相位相同時,對空氣同推同吸,紙盆空壓大(低音炮)易壞。
