熱水器防觸電的問題,花灑到地漏之間接一根導線,洗澡時就不會觸電嗎?
李冬
2023-4-22 11:41
是不是花灑到地漏之間接一根導線, 人在洗澡時就不會觸電
wydev
2023-4-22 15:41
不是不會觸電,是導線的電阻比人體小得多電流大部分經過導線
cspp
2023-4-22 16:07
只要熱水器不漏電,花灑怎么會有電呢?
快樂眼淚
2023-4-22 16:39
把熱水器的地線接好!
多木
2023-4-22 17:09
這種做法并不安全,因為在淋浴時使用導線連接花灑和地漏會增加電擊的風險。在淋浴時,水會使身體和地面形成低阻抗的通路,而導線連接花灑和地漏會使電流通過身體,導致電擊。此外,使用導線連接花灑和地漏也可能破壞水管和排水系統,增加水漏和其他損壞的風險。
多木
2023-4-22 17:09
fushunwang
2023-4-22 17:52
不是,應該是在花灑與人站路的地板下鋼筋網連接導線才可以,具體參考等電位連接相關資料
wjhhhhh
2023-4-22 20:53
多木 發表于 2023-4-22 17:09
這種做法并不安全,因為在淋浴時使用導線連接花灑和地漏會增加電擊的風險。在淋浴時,水會使身體和地面形成 ...
“......水會使身體和地面形成低阻抗的通路,而導線連接花灑和地漏會使電流通過身體,導致電擊......"請詳細講解一番。 低阻抗的通路 比導線的阻抗低嗎?導線連接花灑和地漏 形成等電位。人頭腳之間電壓遠低于極端環境安全電壓(12V),不會觸電倒斃。熱水器做好安全防范在前 接這個導線只是再加一道安全保障。
hhdsdy
2023-4-23 08:01
沒有見過地漏有接地的,那么這么接又有什么作用?
TTQ001
2023-4-23 09:08
熱水器的接地必須牢固并滿足電阻要求。
51老鷹
2023-4-23 09:26
事實上電熱水器(國標:凡是有金屬外殼且人體可以接觸的電器金屬外殼必須接地)的電源插頭中間的腳就是接地腳,和熱水器金屬外殼相連,和插座連接后接到保護地線上。更安全一點的就是整個衛生間凡是外露金屬部件全部連接保護地線,最后規整到等電位接地箱,等電位接地箱可靠接地。另外,若果電熱水器如果漏電了就要果斷更換,這個是安全隱患。
hergjq
2023-4-23 09:56
首先電熱水器不能漏電,如果漏電及時更換,花灑和地漏之間接線也不是完全保證不會觸電,而是人體的電阻相比導線大很多,電流流過的大小就很小,從而保證安全
coody_sz
2023-4-23 10:37
熱水器的保護地線可靠接地,入戶線有漏電開關。
littlespider
2023-4-23 10:47
最安全的做法是:在衛生間燈開關旁邊安裝一個空氣開關控制熱水器通斷,洗澡前斷開,洗完再合上
人中狼
2023-4-23 10:52
雖然地漏有可能是金屬的,但是現在的排水管都是塑料的,連接地漏有什么作用呢,這是拿人命開玩笑???
248699gchn
2023-4-23 22:48
生命重要,開不起玩笑。接地線必須到位而且必須接地成功不能懸空哦。否則出了事故哭去吧!這類問題除了用良好的接地方法外目前似乎沒有其他的好辦法了。
