標題: 怎么將單片機AD轉化的光敏電阻值和呼吸燈結合起來? [打印本頁]
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-4-18 18:10
謝謝大家
作者: Y_G_G    時間: 2023-4-18 22:04
一連12個問題,全是問光敏電阻控制呼吸燈的,咱就說能不能上點心呢?
如果你真的很用心了,但還是學不會,勸你還是改行吧,一個光敏電阻控制呼吸燈的程序,真的不需要12個論壇問題來解決的
如果你不用心,那還學什么呢?S31剛剛更新,打排位不爽嗎?
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-4-18 23:01
Y_G_G 發表于 2023-4-18 22:04
如果你真的很用心了,但還是學不會,勸你 ...
12個論壇怎么了,站你家位置了,確實是光敏電阻控制呼吸燈的,怎么你家光敏電阻就能一下控制呼吸燈,你家呼吸燈自己就能呼吸,你沒有前面那些問題,你哪來的呼吸燈,你哪來的光敏電阻阻值,咋了,現在新學也不給問了,自己悶頭造車是吧,真厲害啊你
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-4-18 23:32
我仔細看了看啊,我這12個你是就說了一句話啊,咋了,寫不出程序擱這jiao呢啊,又看了看你的那些回復,實力呢沒看出來,吐槽倒是很強,另一方面大佬啊,值得“學習”啊
作者: wd1988    時間: 2023-4-19 08:38
這里的結合是指光照強度變化讓光敏電阻反應不同的阻值使單片機檢測的電壓變化,根據檢測電壓來控制pwm輸出嗎?
作者: ankangyu    時間: 2023-4-19 10:39
如果需要用到單片機的話,就是單片機檢測光敏電阻的信號,然后在根據光敏電阻的信號大小控制呼吸燈的輸出電壓
作者: 飛奔的哇哈哈    時間: 2023-4-19 11:01
用ADC測光敏電阻那的電壓,然后PWM控制燈的亮度。
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-4-19 12:06
飛奔的哇哈哈 發表于 2023-4-19 11:01
光敏電阻值已經測量成功,pwm也可以控制led亮度,就是不知道怎么通過測量值和亮度結合
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-4-19 12:07
ankangyu 發表于 2023-4-19 10:39
如果需要用到單片機的話,就是單片機檢測光敏電阻的信號,然后在根據光敏電阻的信號大小控制呼吸燈的輸出電 ...
好的,謝謝幫助
作者: Y_G_G    時間: 2023-4-19 12:45
1234590qwehjm 發表于 2023-4-18 23:32
我仔細看了看啊,我這12個你是就說了一句話啊,咋了,寫不出程序擱這jiao呢啊,又看了看你的那些回復,實 ...
對的對的,你是對的
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-4-19 15:47
Y_G_G 發表于 2023-4-19 12:45
對的對的,你是對的
不不不,向你“學習學習”,太值得我們“學習”,太勵志
作者: yzwzfyz    時間: 2023-4-20 16:53
1、不管AD,自己先編程控制燈的任意亮度。例如,給參數X,讓燈的明暗隨著X變化。
2、在AD口弄個電位器調壓,編個程序采其電壓值N。
3、讓光敏處理于【明】【暗】兩個環境中,分別測其阻值。取【暗】電阻的80%左右值,作為光敏一串聯電阻。電阻與光敏串聯,中心點接至AD口。
4、用不同的亮度照射光敏(可以加薄紙擋光),測量AD值電壓V。
5、將不同光亮的電壓值(也即N),映射到1、中提到的X,大功造成。
提示:最亮時AD的N值映射最亮的X值,最暗時AD的N值映射最暗的X值,其它估計估計,即可。
作者: 1234590qwehjm    時間: 2023-4-20 18:17
yzwzfyz 發表于 2023-4-20 16:53
2、在AD口弄個電位器調壓 ...
我做完了,謝謝大家都幫助,十分感謝
作者: 248699gchn    時間: 2023-4-23 23:30
知道ad轉換再da轉換一下用模擬信號控制三級管實現!
