標題: 求大神指導該如何學習?想通過自學編程完成一個diy作品 [打印本頁]
作者: 阿樂子    時間: 2023-4-15 18:14
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
基于52單片機的溫室大棚的環境檢測,要求:
1.有keil源代碼、Protues仿真
2.需要檢測的參數是溫度、濕度、二氧化碳濃度、光照強度、然后實現溫度的自動控制,可以設定各個參數的初始范圍,超出設定范圍,會有蜂鳴器報警
作者: man1234567    時間: 2023-4-20 09:09
本壇禁止,某一個寶不禁止。
象這種沒代碼直接提問要文檔的,呵呵
作者: rctty    時間: 2023-4-20 14:29
硬件上需要對應的檢測傳感器,然后采樣,不過由于這些參數并不是很容易進行測試校準,那直接買相應的模塊即可,市場上應該有很多比較成熟的類似溫濕度檢測模塊,通過單片機讀取各個模塊檢測到的數據進行判斷不就行了,參數設定的話再給掛一個鐵電
作者: li64331218    時間: 2023-4-20 14:38
檢查是可以的,要實現自動控制就復雜些,首先你四個“度”要有相應的傳感器,開4個AD采樣通道,采集相應的變量,經過處理運算,看看是不是在合理區間,不在的話,就要開啟相對應的控制器進行升溫或者降溫。這些應該是DO輸出,然后再繼續采樣比對,構成閉環。
