標題: lcd1602 stc90c51 [打印本頁]
作者: Unchastity    時間: 2013-10-30 23:30
#include <reg52.h>
uchar code table1[]="I LOVE YOU!!!";
uchar code table2[]="ha ha";
sbit lcde=P2^7;
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdrw=P2^5;
uchar num;
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)
   lcdrs=0;
   lcde=0;
   lcdrw=0;
   P0=com;
   delayms(1);
   lcde=1;
   delayms(1);
   lcde=0;
void write_data(uchar date)
    lcde=0;
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delayms(1);
lcde=1;
delayms(1);
lcde=0;
void init()
  lcde=0;
  write_com(0x38);
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
  write_com(0x80);
   init();
   write_com(0x80);
   for(num=0;num<13;num++)
  write_data(table1[num]);
  delayms(1);
   write_com(0x80+0x40);
   for(num=0;num<5;num++)
   write_data(table2[num]);
  delayms(1);
   while(1);
編譯無錯誤無警告,就是在lcd中不顯示
作者: zjjhtony    時間: 2013-11-2 19:28
你的軟件功能沒有問題。
原因在于你的lcd數據端選擇P0口,P0口當數據口使用必須接上拉電阻。
1.可以把P0每個引腳接10K上拉到5V電源。
2.或將P0更換到其他口,如p1口。
作者: kop    時間: 2014-6-27 00:12
感覺你的端口有可能定義不正確
不過對我的板子可以顯示
