標題: 想問一下常見線性穩壓電源設置的電流是最大輸出電流嗎? [打印本頁]
作者: lqq1111    時間: 2023-4-3 14:57
今天和同學討論到這個問題有不同的看法,他的意思是設置的電流是穩定輸出的電流,后端使用的電流是工作電流。我的意思是設置的電流是電源有能力輸出到這個電流,具體用多少看負載的使用情況,請問哪種想法是對的呢?
作者: xuyaqi    時間: 2023-4-3 18:31
有能力輸出到這個電流就是穩定輸出的電流,有能力輸出到這個電流不是短時間能輸出到這個電流。
作者: Hephaestus    時間: 2023-4-3 19:04
你的想法是對的,穩壓電源穩定的是電壓,至于電流多少是負載決定的。設置電流只是限制電流,超過此范圍就降壓了。
作者: lyxing    時間: 2023-4-3 19:08
個人理解就是保護電流,超過就過載保護,上限由電源電源控制掌握,過了就無法調了,與穩壓電壓無關。
作者: li64331218    時間: 2023-4-3 20:28
你的理解是對的。設定電流就是有能力到這個電流。而且在這個值是可以穩定輸出的。也就是說后面的負載所消耗的電流到了這個值時還是可以正常工作的。
作者: coody_sz    時間: 2023-4-3 20:31
限流或過流關斷保護,設置的就是最大電流。
作者: lqq1111    時間: 2023-4-4 16:41
我明白了,感謝各位大佬的回答
