51單片機(jī)可以做電量的庫侖計(jì)嗎?
liucan2020
時(shí)間:
2023-3-14 14:18
請教一下,51單片機(jī)可以做電量的庫侖計(jì)嗎?用來計(jì)算充滿電量,剩余電量用。
coody_sz
時(shí)間:
2023-3-14 21:25
任何單片機(jī)都可以,只要你能測電流。
a399288395
時(shí)間:
2023-3-14 21:51
可以實(shí)現(xiàn);選用STC的帶ADC功能的51單片機(jī);
angmall
時(shí)間:
2023-3-14 22:10
可以實(shí)現(xiàn);選用STC的帶ADC功能的51單片機(jī);能測電壓,能測電流。還要有 RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘
npn
時(shí)間:
2023-3-14 22:33
任何一種處理器(單片機(jī)、FPGA、Arduino等)都可以實(shí)現(xiàn),只要主頻和內(nèi)存容量、IO口夠用,以及有ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換組件。
coody_sz
時(shí)間:
2024-4-10 14:06
我用STC8H4K64TLCD做過不少庫侖計(jì),外加32768晶振配合內(nèi)部RTC、12位ADC、段碼LCD,很不錯(cuò),精度高。
也用STC8H4K64TL+LCD12864做過不少庫侖計(jì),顯示更多的參數(shù)。
