標題: 自制志高移動空調KY-7KC/A 6+3鍵紅外遙控器,附單片機程序電路原理圖 [打印本頁]
作者: 玉萌業余發展    時間: 2023-3-13 17:55
僅供參考,手工繪制的電路原理圖和制作出來的實物圖如下:
  1. /*單片機模擬紅外遙控器發射的C語言程序   志高移動空調 KY-7KC/A  6+3鍵測試  數據總長度:80毫秒
  2.   12 MH 晶振  12MHz=12,000,000Hz,也就是1秒振蕩一千二百萬次   紅外發射高電平驅動
  3.   STC8G1K08A-36I-SOP8系列單片機是 STC 生產的單時鐘/機器周期(1T)的單片機,
  4.   是寬電壓/高速/高可靠/低功耗/強抗靜電/較強抗干擾的新一代 8051 單片機,超級加密。指令代碼完全兼容傳統 8051。*/
  5.
  6. #include "stc8.h"
  7. sbit ir=P3^3;/*紅外發射管控制腳*/unsigned int count/*中斷計數*/, set_count; /*設定中斷次數*/
  8. sbit key1=P3^1;sbit key2=P3^2;sbit key3=P3^0;
  9. bit irflag;/*紅外發送標志位*/unsigned char irdata,ircode;/*發送的紅外數據*/
  10. void delayms(unsigned int xms){unsigned int i,j;for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--);}
  11. void ir_sendbyte()        //紅外發送一個字節數據
  12. {
  13. unsigned char i;
  14. for(i=0;i<8;i++)          //發送8位數據
  15. {
  16.    set_count=43;          //設定中斷次數  //發送編碼中的0.56ms高電平
  17.    count=0;               //中斷計數先清0
  18.          irflag=1;              //啟動紅外發射二極管發射
  19.    TR0=1;                 //開啟定時器0
  20.    while(count<set_count);//等待發送完
  21.    TR0=0;                 //關閉定時器0
  22.    if(ircode&0x01)        //判斷紅外編碼最低位,
  23.          set_count=130;         //若為1則1.69ms的低電平
  24.    else                   //否則
  25.          set_count=43;          //為0則0.56ms的低電平
  26.    irflag=0;              //低電平則不發射
  27.    count=0;               //中斷計數清0
  28.    TR0=1;                 //開啟定時器0
  29.    while(count<set_count);//等待發送完
  30.    TR0=0;                 //關閉定時器0
  31.    ircode=ircode>>1;      //將數據右移,即從低位到高位發送
  32. }
  33. }
  34. void ir_send()         //發送紅外數據
  35. {
  36. TR0=0;                 /*關閉定時器0*/
  37. set_count=685;         /*發送編碼中的引導碼(8.9ms高電平)*/
  38. irflag=1;              /*打開紅外發射二極管發射*/
  39. count=0;               /*中斷計數先清0*/
  40. TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
  41. while(count<set_count);/*等待發送完*/
  42. //TR0=0;               /*暫不關閉定時器0*/
  43. set_count=348;         /*發送編碼中的引導碼(4.5ms低電平)*/
  44. irflag=0;              /*關閉紅外發射二極管發射*/
  45. count=0;               /*中斷計數先清0*/
  46. TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
  47. while(count<set_count);/*等待發送完*/
  48. TR0=0;
  49. ircode=0x80;           //發送16位用戶碼的前1-8位 0x81
  50. ir_sendbyte();
  51. ircode=0x7f;           //發送16位用戶碼的前9-16位 0x7f
  52. ir_sendbyte();
  53. ircode=irdata;         //發送8位數據碼
  54. ir_sendbyte();
  55. ircode=~irdata;        //發送8位數據反碼
  56. ir_sendbyte();
  57. /*信號收尾*/
  58. TR0=0;                 /*關閉定時器0*/
  59. set_count=50;          /*發送編碼中的引導碼(0.63ms高電平)*/
  60. irflag=1;              /*開啟紅外發射二極管發射*/
  61. count=0;               /*中斷計數先清0*/
  62. TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
  63. while(count<set_count);/*等待發送完*/
  64. TR0=0;                 /*關閉定時器0*/
  65. set_count=12;          /*發送編碼中的引導碼(0.15ms低電平)*/
  66. irflag=0;              /*關閉紅外發射二極管發射*/
  67. count=0;               /*中斷計數先清0*/
  68. TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
  69. while(count<set_count);/*等待發送完*/
  70. TR0=0;                 /*關閉定時器0*/
  71. set_count=100;          /*發送編碼中的引導碼(1.29ms高電平)*/
  72. irflag=1;              /*開啟紅外發射二極管發射*/
  73. count=0;               /*中斷計數先清0*/
  74. TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
  75. while(count<set_count);/*等待發送完*/
  76. TR0=0;                 /*關閉定時器0*/
  77. set_count=682;          /*發送編碼中的引導碼(8.86ms低電平)*/
  78. irflag=0;              /*關閉紅外發射二極管發射*/
  79. count=0;               /*中斷計數先清0*/
  80. TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
  81. while(count<set_count);/*等待發送完*/
  82. TR0=0;                 /*關閉定時器0*/
  83. set_count=178;          /*發送編碼中的引導碼(2.31ms高電平)*/
  84. irflag=1;              /*開啟紅外發射二極管發射*/
  85. count=0;               /*中斷計數先清0*/
  86. TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
  87. while(count<set_count);/*等待發送完*/
  88. TR0=0;                 /*關閉定時器0*/
  89. set_count=50;          /*發送編碼中的引導碼(0.65ms低電平)*/
  90. irflag=0;              /*關閉紅外發射二極管發射*/
  91. count=0;               /*中斷計數先清0*/
  92. TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
  93. while(count<set_count);/*等待發送完*/
  94. TR0=0;
  95. ir=0;    //發射完了關閉紅外發射二極管
  96. }
  97. void timer0_init()    //定時器初始化
  98. {
  99.   TMOD=0x02;     //定時0 8位自動重裝模式
  100.   TH0=0xf3;      //設置定時初始值 13微秒
  101.         TL0=0xf3;      //設置定時重載值 13微秒
  102.   EA=1;                 //全局中斷允許位。EA=1,打開全局中斷控制。
  103.   EX0=0;         //外部中斷0允許位,1表示允許外部中斷0的中斷申請;
  104.   ET0=1;         //定時/計數器0中斷允許位,1表示允許定時/計數器0的溢出中斷;
  105.         TR0=0;         //關閉定時器0
  106.   count=0;       //中斷計數先清0
  107.   irflag=0;      //紅外發射標志先置0
  108. }
  109. void keyscan()  //常規按鍵檢測低電平
  110. {
  111.         if(key1==0&&P54==1){delayms(500);if(key1==0){irdata=0x07;/*鍵值*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!key1);}}//單減
  112.         if(key2==0&&P54==1){delayms(500);if(key2==0){irdata=0x01;/*鍵值*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!key2);}}//單加
  113.         if(key3==0&&P54==1){delayms(500);if(key3==0){irdata=0x1a;/*鍵值*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!key3);}}//開/關機
  114. }
  115. //減鍵:0x07  加鍵:0x01  開關機:0x1a  模式:0x03  定時:0x09  風速:0x06  睡眠:0x0e  +鍵:0x01  -鍵:0x07
  116. /*先把所有的行置高電平(先行),所有的列置低電平(后列),等待高電平的引腳變低也就是鍵按下的時候(這時候就能判斷是哪一行的鍵被按下了),
  117.   然后立即把所有的列置高電平(先列),所有的行置低電平(后行),這時候按鍵還未松開,看哪一列的引腳變低了,就能判斷是哪一列的鍵被按下了,
  118.   然后兩者結合就能判斷是哪個鍵按下了。注意:語句的先行后列次序,否則檢測不到低電平*/
  119. void ajsm()  //3*2行例鍵盤掃描
  120. {
  121.         bit h0,h1,h2;h0=h1=h2=0;
  122.         P30=1;P31=1;P32=1;/*行*/   P54=0;P55=0;/*列*/
  123.   if(P30==0){h0=1;}  if(P31==0){h1=1;}  if(P32==0){h2=1;} /*記錄行*/
  124.         P54=1;P55=1;/*列*/   P30=0;P31=0;P32=0;/*行*/
  125.         if(h1==1&&P54==0){delayms(500);if(h1==1&&P54==0){irdata=0x03;/*模式*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!P54);}}/*S1*/
  126.   if(h1==1&&P55==0){delayms(500);if(h1==1&&P55==0){irdata=0x09;/*定時*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!P55);}}/*S2*/
  127.   if(h2==1&&P54==0){delayms(500);if(h2==1&&P54==0){irdata=0x06;/*風速*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!P54);}}/*S3*/
  128.   if(h2==1&&P55==0){delayms(500);if(h2==1&&P55==0){irdata=0x0e;/*睡眠*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!P55);}}/*S4*/
  129.   if(h0==1&&P54==0){delayms(500);irdata=0x01;/*+ 鍵*/ir_send();/*發送紅外編碼*/}/*S5 持續*/
  130.   if(h0==1&&P55==0){delayms(500);irdata=0x07;/*- 鍵*/ir_send();/*發送紅外編碼*/}/*S6 持續*/
  131.         P30=1;P31=1;P32=1;/*函數結尾行要恢復高電平,否則按鍵對GND檢測失效*/
  132. }
  133. void main()
  134. {
  135. P5M0=0;P5M1=0;P3M0=0;P3M1=0;  //設置準雙向口模式
  136. timer0_init(); //定時0初始化
  137. while(1)
  138. {
  139.         keyscan();/*常規按鍵檢測低電平*/ajsm();/*3*2行例鍵盤掃描*/
  140. }
  141. }
  142. void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷
  143. {
  144. count++;if(irflag==1) ir=~ir;/*有發射標志,則發射38khz的矩形波*/else ir=0;/*否則不發射,即相當于發射編碼中的低電平*/
  145. }
作者: 玉萌業余發展    時間: 2023-3-15 11:18
粘貼固定
外形樣式
作者: 玉萌業余發展    時間: 2023-8-5 16:34
鎖鍵代碼:F7183FC0
