標(biāo)題: esp32 max6675 lvgl雙通道高精度熱電偶測溫儀制作 [打印本頁]
作者: fbn20050523    時(shí)間: 2023-3-2 21:59
特點(diǎn):
該測溫儀使用最新的lvgl8.3 支持雙通道K型熱電偶測溫,
每通道可以通過開關(guān)保持測量參數(shù),支持華氏溫度攝氏溫度轉(zhuǎn)換
ui非常順滑,可以到60fps幀率
測量周期每秒兩次,可以進(jìn)行串口調(diào)試,有助于大家學(xué)習(xí)lvgl的使用
方案:
esp32單片機(jī)結(jié)合lvgl 圖形庫
兩路 max6675測溫芯片
高清ips顯示屏240x240
注意:
液晶屏:1.54寸.中景園,華迪創(chuàng)顯等品牌均可.不要頻繁焊接,否則接口阻焊掉了就不好了
測溫儀是整理廢電子元器件順手造出來的,剛好嘉立創(chuàng)還有免費(fèi)卷就打樣了pcb.所以有的零件我有,你不一定有
這個(gè)元件我是有什么就用什么,pcb隨手畫一個(gè)肯定能亮.有心的網(wǎng)友可以精簡一下.制作資料我會(huì)分享到下面.
若下載程序出現(xiàn)A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!此報(bào)錯(cuò)
win電腦需打開運(yùn)行輸入cmd 輸入以下指令
1.pip install esptool
2.esptool.py --port (端口號:例 COM15) write_flash_status --non-volatile 0
在接入熱電偶探頭的情況下可能會(huì)不能下載程序,移除重新下載即可
成品展示:
隨手畫個(gè)pcb:(能亮就行了,不要過多糾結(jié))
最后結(jié)尾留兩個(gè)問題,歡迎大家積極討論
1:紅圈位置不接地會(huì)怎么樣
2:在接入熱電偶探頭的情況下電腦下載程序會(huì)出錯(cuò),不能下載
下載:
工程源文件包括(pcb,原理圖,板框,集成庫,裝配表):
temp_sensor (2023-3-2 21-30-50).zip (9.71 MB, 下載次數(shù): 46)
pcb gerber(可直接打樣):
temp_sensor.zip (83.58 KB, 下載次數(shù): 22)
源程序鏈接(使用vs code platformio打開)
https://pan.baidu.com/s/1APD0lJHfZXe4WtIKmgpDyw?pwd=0000  (提取碼:0000)
b230302 2022_2_12_thermometer.rar
作者: 252622979    時(shí)間: 2023-3-5 08:43
雙通道高精度熱電偶測溫儀
作者: tian_000    時(shí)間: 2023-3-7 08:34
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),ESP32不好焊接吧
作者: a399288395    時(shí)間: 2023-3-14 22:11
這個(gè)OLED漂亮 和我們常用的SSD1306 不一樣; 你這個(gè)是彩色的吧?
作者: cuijb    時(shí)間: 2023-3-16 11:01
樓主沒做非線性校正
作者: vgasy222    時(shí)間: 2023-9-20 18:28
怎么看著電路那么眼熟呢
作者: 巨人卡奧    時(shí)間: 2024-8-5 10:44
好資料先收藏學(xué)習(xí)
作者: hezezeze    時(shí)間: 2024-8-8 14:43
你好 有沒有相關(guān)資料 想進(jìn)一步學(xué)習(xí)一下
