標(biāo)題: STC8G1K08-SOP8單片機(jī)制作定時(shí)控制程序與PCB文件 [打印本頁]
作者: gpdt3209    時(shí)間: 2023-2-23 17:10
制作出來的實(shí)物圖如下:
電路原理圖如下:
protel99畫的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
/*------------------------程序說明----------------------------*/
/*---本程序運(yùn)行在STC8G1K08中----------------------------------*/
/*---時(shí)間設(shè)置步長為一分鐘-------------------------------------*/
/*---可以根據(jù)需要更改變量K的判斷值修改時(shí)間步長----------------*/
/*---上電后先循環(huán)點(diǎn)亮數(shù)碼管、發(fā)光管,檢測(cè)完成初始化-----------*/
/*---每按一下按鍵,則定時(shí)時(shí)間增加不同時(shí)間步長-----------------*/
/*---充電過程中紅色指示燈閃爍表示正在充電---------------------*/
/*---充電完成關(guān)閉紅色指示燈表示充電完成-----------------------*/
/*---充電中或完成后可以重新通過按鍵設(shè)置定時(shí)時(shí)間-------------------*/
/*---延時(shí)上電和延時(shí)斷電選擇功能,按下Key1再通電實(shí)現(xiàn)延時(shí)上電功能設(shè)置---*/
//#include "STC8xxxx.H"//<STC8G.h>
#include "Config.H"
sbit JDQ=P5^4;           //繼電器(高電平充電,低電平不充電)
sbit KEY1 = P3^0;
sbit KEY2 = P3^1;
sbit RED_flash=P5^5;          //充電中指示燈閃爍
enum {OFF = 1, ON = 0};
enum {JDQ_OFF = 0, JDQ_ON = 1};
void key();
bit delay_OnOff=1;                   //延時(shí)上電和延時(shí)斷電選擇位,開機(jī)檢查Key1設(shè)置此位,0表示延時(shí)上電,1表示延時(shí)斷電。
uchar i;
uint t = 0;                   //按鍵計(jì)數(shù)變量
uint k = 0;                   //計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)變量
uint m = 0;                   //閃爍計(jì)數(shù)變量
uint T0_flag = 0;                   //定時(shí)器運(yùn)行后不為0
void LED_Init()    //狀態(tài)指示燈檢測(cè) 初始化
   RED_flash=ON;
   Delay_ms(300);
   RED_flash=OFF;
/******定時(shí)器0初始化,12T自動(dòng)重裝模式,定時(shí)60毫秒******/
void InitTimer0()                   //60ms定時(shí)器
    TMOD = 0x01;
    TH0=(65536-60000)/256;
        TL0=(65536-60000)%256;
    EA = 1;                   //開 總中斷
    ET0 = 1;           //開 定時(shí)器T0中斷
//    TR0 = 1;           //開啟 定時(shí)器T0
/*--------------------------主函數(shù)------------------------------*/
        P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
        delay_OnOff=KEY1;  //延時(shí)斷電或延時(shí)上電選擇。0:延時(shí)上電,1:延時(shí)斷電。先長按KEY1不松再通電有效
    JDQ = JDQ_OFF;        //關(guān)閉繼電器,等待開始充電。
    LED_Init();                 //狀態(tài)指示燈檢測(cè) 初始化
        Light_Level_Set(4);        //設(shè)置亮度等級(jí)1-8級(jí)
    for(i=0;i<10;i++)        //測(cè)試顯示屏
                   AiP650_DisPlay(1,i);
                   AiP650_DisPlay(2,i);
                   AiP650_DisPlay(3,i);
                   AiP650_DisPlay(4,i);
                   Delay_ms(400);
//        i=0;
        AiP650_CLR();
        Delay_ms(500);
        InitTimer0();           //定時(shí)器初始化
        TR0 = 0;           //關(guān)閉 定時(shí)器T0
        t=0;                     //上電默認(rèn)充電時(shí)間
          key();                                //循環(huán)按鍵函數(shù)
          AiP650_DisPlayFourNum(t);         //顯示數(shù)字
      if(delay_OnOff==1)                //延時(shí)斷電模式,定時(shí)充電未啟動(dòng)
                         if(t==0)
                             JDQ = JDQ_OFF;          //斷開繼電器,停止充電
                         TR0 = 0;            //停止定時(shí)器
                             RED_flash=OFF;
                                 TR0 = 1;        //啟動(dòng)定時(shí)器
                                 JDQ = JDQ_ON;
          if(delay_OnOff==0)                //延時(shí)通電模式,定時(shí)充電未啟動(dòng)
                     if(t==0&&T0_flag==0)
                                 JDQ = JDQ_OFF;          //
                                 RED_flash=ON;
                 else if(t!=0)
                              JDQ = JDQ_OFF;
                                    JDQ = JDQ_ON;
          if(k>=1000)                        //按鍵設(shè)定時(shí)間增量   30000半小時(shí)時(shí)間   60000一小時(shí)           1000一分鐘
           k = 0;
                   t-=1;                        //減去一分鐘
           Delay_ms(25);
/*---定時(shí)器T0中斷函數(shù)---*/
void Timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-60000)/256;        //賦初值
        k++;                                        //
        m++;                                        //
        T0_flag++;
         if(T0_flag > 1000)                //
                  T0_flag = 1;
        /*---充電過程中指示燈閃爍---*/
          if(m > 8)                //每480ms充電指示燈閃爍一次
                  m = 0;
                  RED_flash = ~RED_flash;        //取反實(shí)現(xiàn)閃爍
void key()        //按鍵操作
          if(KEY1==0)                        //有鍵按下
                Delay_ms(150);
            t+=30;
                if(t>600)
                t = 0;
        if(KEY2==0)                        //按下按鍵加一
                Delay_ms(150);
                t+=1;
                if(t>600)
                t = 1;
Keil5程序.7z
46.36 KB, 下載次數(shù): 94, 下載積分: 黑幣 -5
protel PCB文件.7z
26.94 KB, 下載次數(shù): 75, 下載積分: 黑幣 -5
作者: long2018    時(shí)間: 2023-3-30 15:33
樓主你好,能不能改成用編碼器調(diào)節(jié),時(shí)間默認(rèn)定時(shí)8小時(shí)???像這個(gè)
作者: raymondau    時(shí)間: 2023-4-9 12:08
請(qǐng)問樓主用的是共陰還是共陽的數(shù)碼管?
作者: gpdt3209    時(shí)間: 2023-5-4 14:10
1650驅(qū)動(dòng)共陰數(shù)碼管
作者: hjx5548    時(shí)間: 2023-11-22 09:44
把代碼發(fā)給我,我?guī)湍阈薷囊幌隆?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: raymondau    時(shí)間: 2024-3-20 17:11
請(qǐng)問一下樓主電路圖上J2和J3有什么用的?分別是接什么的?
作者: Lthrwy    時(shí)間: 2024-8-10 12:10
準(zhǔn)備做一個(gè),IC都買回來了
作者: Lthrwy    時(shí)間: 2025-2-19 09:08
Lthrwy 發(fā)表于 2024-8-10 12:10
照著做了一個(gè),,求教,如果改成2位數(shù)碼管顯示要怎么改呀
作者: Lthrwy    時(shí)間: 2025-2-19 09:12
@gpdt3209 大佬,照著做了一個(gè),想改成2位顯示的要怎么樣改一下
作者: cooleaf    時(shí)間: 2025-2-19 20:38
SOP8封裝也算是腳盡其用了呀!!
