標題: 求助,怎么用三極管、二級管或者場效應管實現24V的三取二電路呀? [打印本頁]
作者: 小小白99    時間: 2023-2-23 10:39
24V 的工業PLC模塊輸入電路,三個干接點開關,想用三極管、二級管或者場效應管實現三取二怎么搞,求邏輯電路圖
作者: cnos    時間: 2023-2-27 09:44
我好想連題目都沒看懂……
是表決器?
作者: 飛云居士    時間: 2023-2-27 09:54
表決器電路。表決器電路本身的可靠性如何保證?你這個3取2,是兩路輸出么?
作者: 小小白99    時間: 2023-3-10 15:17
飛云居士 發表于 2023-2-27 09:54
是啊,就是三個開關,有兩個閉合了,輸出節點就是閉合。但是回路是24V 的。
作者: hzsweet    時間: 2023-3-11 11:54
試一試這個,不知道是否滿足你的要求,電阻參數可能要調一下。
作者: 小小白99    時間: 2023-3-29 15:12
hzsweet 發表于 2023-3-11 11:54
有3個開關量哦,三個開關量閉合了,輸出開關點就閉合。哥哥你這里面好像沒有呢
作者: xianfajushi    時間: 2023-3-29 16:28
ABC=首先列出邏輯值
0000
0010
0100
0111
1000
1011
1101
1111
之后再歸納到數字邏輯
作者: xianfajushi    時間: 2023-3-29 16:39
從列出的0-6轉為數碼管的段,可以看出356是需要的有共同點,那么0147都不符合,2不需要存在不同點,這樣就可以加以判斷出需要的排除不需要的。
作者: xianfajushi    時間: 2023-3-30 14:28
是這樣?
作者: 小小白99    時間: 2023-4-5 08:55
xianfajushi 發表于 2023-3-30 14:28
是這樣?
對呀就是這樣。回路是24V的,用在PLC工業控制回路的24V開關量信號的。
想不用繼電器,用MOS管實現一下,有辦法嗎?
作者: xianfajushi    時間: 2023-4-6 04:24
小小白99 發表于 2023-4-5 08:55
想不用繼電器,用MOS管實現一下, ...
有辦法,用分立元件做或門和與門都是可以的,但是分立元件用比較多比較麻煩,直接用邏輯芯片完成邏輯去控制后級場效應管比較簡單些,至于回路怎么控制電壓多大與邏輯無關。
作者: xianfajushi    時間: 2023-4-6 04:28
前天還遇到一個類似提問,有ABCD開關量,在A是1時,其他三路有二信號1則表示正常,否則表示異常,一樣用到三取二邏輯。
作者: xianfajushi    時間: 2023-4-6 15:41
作者: 15031773670    時間: 2023-4-9 08:08
如果是3個電源兩個輸出沒有意義。 實現你說的三取二的目的是什么?玩的話自己想
