標題: TDA7293輸出聲音調大出現保護請求大神指點一二 [打印本頁]
作者: HW_REV1-0    時間: 2023-2-20 11:33
我用TDA7293做后級  現在聲音調大會保護  輸出零點漂移了  電容 管子也換了 沒有得到改善  那位大佬有遇到過類似的問題  幫忙指點一下
作者: 人工置頂員    時間: 2023-2-21 02:18
頂一下
作者: Y_G_G    時間: 2023-2-28 00:18
TDA7293就是一個跟時代脫節的玩意了
只有那些沉迷于"HIFI玄學"的人才會用那玩意
直接換一個好點的數字功放吧
作者: coody_sz    時間: 2023-2-28 11:50
沒有遇到,是不是電路有問題,或者負載電流過大?
作者: hi等你    時間: 2023-2-28 14:38
Y_G_G 發表于 2023-2-28 00:18
直接換一個好點的數字功 ...
技術不分時代的,時代脫節玩意玩不轉,新時代的數字代碼編程也別提了,樓主發帖主題1,發帖1
可能是個新手,對老模擬功放好奇而已,讓他發個圖看看走線,電源用什么再說吧
作者: coody_sz    時間: 2023-2-28 15:45
直接換一個好點的數字功 ...
電子管功放還有人做呢,這個怎么說?
那建議大學里的課本,都不要從電阻電容三極管學了,太LOW了,跟時代脫節了,直接學CPU設計。
作者: Y_G_G    時間: 2023-3-3 22:03
coody_sz 發表于 2023-2-28 15:45
電子管功放還有人做呢,這個怎么說?
那建議大學里的課本,都不要從電阻電容三極管學了,太LOW了,跟 ...
我的回復里有這樣一句話
"只有那些沉迷于"HIFI玄學"的人才會用那玩意"
TDA7293是音響功放專用"運放",是針對音頻專門優化的,不屬于基礎知識,學不學TDA7293不影響學習者在電子領域的水平
電阻電容不是專用的,是基礎知識,不學會直接影響個人在電子領域的水平
玩不動TDA7293的,一樣能設計出其它的優秀電路,比如射頻,單片機,無刷電機............
玩不動電阻的人...............
所以,TDA7293和電阻電容是不一樣的
作者: HW_REV1-0    時間: 2023-4-18 15:48
coody_sz 發表于 2023-2-28 11:50
做了幾個   其中就一個炸了 后面把其他幾個整流管加大  目前就著一個有問題
作者: HW_REV1-0    時間: 2023-4-18 16:00
直接換一個好點的數字功 ...
個人愛好
作者: 流浪宇宙    時間: 2023-5-19 22:43
你的電源夠不夠用?  看看你畫的板子
作者: szjunly    時間: 2023-5-29 11:52
只有現象,原理圖、布線圖、元件使用參數.....啥都不提供,只能靜等大神掐指指點迷津......
作者: 量子工業    時間: 2023-6-16 14:57
電子管功放還有人做呢,這個怎么說?
大學里難道不是從PN結開始學嗎?難道P=UI,U=IR,這個公式就不學了嗎?是不是太簡單?
電容不學?三極管不學?運放不學?
那大學里從啥開始學?你們基礎好牛黃啊,俺是從模擬電路,數字電路,從PN結,從電路串并聯開始的
作者: 量子工業    時間: 2023-6-16 14:59
有個量化指標,別說聲音大小,比如功放板電壓多少,輸出電壓多少,負載多少,輸出電流多少,是零點導致,還是過壓導致,還是過流導致,保護得有個閾值,什么導致的保護
作者: cbng    時間: 2023-7-10 18:02
PCB板貼出來讓大神幫你分析一下,我估計是電路設計問題產生自激了
作者: 量子工業    時間: 2023-9-26 18:31
TDA7293 7294 LM3886  TPA3255等這種大功率芯片,很多人會發現實際輸出功率和標稱值懸殊很大,很早就保護了;3886后來有人解決了截止保護問題,7294也有人解決了,3255今年開始很多人改進了電路說也解決了輸出保護問題;
估計一個是散熱不行形成集熱區,老早的熱保護了;一個是電源供電電壓太低,電源功率冗余量不足,導致大功率時壓降過大或者紋波過大,導致誤保護;一個是信號不匹配,輸入信號太小,或者倍率設置不合理,導致芯片功率無法達到廠家標稱值;
作者: 量子工業    時間: 2023-9-26 18:35
這個沒有什么落伍這個概念,就是現在LM386 TDA2822在市場還是大把存在;
555,4017 4069這些IC還是海量存在;
每一片IC都有其市場定位,每一個做的產品都有其市場容量,每個人做的樣板都是未來潛力股;
學無前后達者為先,不能抱著啥落伍概念;C語音古老,匯編語言古老,但誰說拋棄不用了;
電子管也古老,但某些特殊領域,還離不開這個玩意
