標(biāo)題: ZYNQ(FPGA)與DSP之間SRIO通信實(shí)現(xiàn)操作 [打印本頁]
作者: xines 時(shí)間: 2023-2-4 19:20
ZYNQ與DSP之間通信例程
1.1 ZYN與DSP之間SRIO通信
1.1.1 例程位置ZYNQ例程保存在資料盤中的Demo\ZYNQ\PL\srio_gen2_0_ex文件夾下。
DSP例程保存在資料盤中的Demo\DSP\XQ_SRIO_x4LANE_5Gbps文件夾下。
1.1.2 功能簡(jiǎn)介實(shí)現(xiàn)DSP與ZYNQ之間SRIO接口傳輸功能。
DSP與ZYNQ之間SRIO通道寬度為4,每個(gè)SRIO通道速率5Gbps。DSP SRIO參考時(shí)鐘頻率為250MHz,ZYNQ SRIO參考時(shí)鐘頻率為125MHz。
DSP與ZYNQ之間SRIO接口相關(guān)信號(hào)連接示意圖如下圖所示:
2023-2-4 19:10 上傳
DSP作為Initiator發(fā)起NWrite數(shù)據(jù)寫事務(wù),將數(shù)據(jù)寫入ZYNQ PL端的RAM空間(最大2KB);接著,DSP發(fā)起NRead數(shù)據(jù)讀事務(wù),從ZYNQ PL端的RAM空間讀取數(shù)據(jù);DSP完成數(shù)據(jù)寫、讀事務(wù)后,對(duì)讀寫數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),以檢測(cè)SRIO傳輸是否有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。
1.1.3 例程使用特別提示:例程使用,請(qǐng)參考下面章節(jié)順序執(zhí)行。確保ZYNQ PL程序要先運(yùn)行,然后才能運(yùn)行DSP程序。
1.1.3.1 加載運(yùn)行ZYNQ程序1.1.3.1.1 打開Vivado工程雙擊桌面Vivado圖標(biāo),打開Vivado工具:
2023-2-4 19:11 上傳
點(diǎn)擊Open Project,打開工程(注意:確保例程路徑為非中文路徑):
2023-2-4 19:12 上傳
2023-2-4 19:12 上傳
Vivado工程打開后界面如下圖所示:
2023-2-4 19:12 上傳
1.1.3.1.2 下載ZYNQ PL程序點(diǎn)擊Open Hardware Manager:
2023-2-4 19:12 上傳
打開Hardware Manager的界面如下圖所示:
2023-2-4 19:13 上傳
此后,確保FPGA JTAG仿真器已連至接板卡和電腦,并且板卡處于上電狀態(tài)。
點(diǎn)擊Hardare Manager界面上的Open target,并在彈出的菜單中單擊Auto Connect:
2023-2-4 19:13 上傳
仿真器連接成功后,在找到的xc7z035_1器件上右擊,并在彈出的菜單中點(diǎn)擊Program Device…:
2023-2-4 19:13 上傳
一般來說,Vivado下載工具會(huì)自動(dòng)找到本工程下的程序bit流下載文件和調(diào)試文件,如果沒有自動(dòng)找到,則需要用戶通過旁邊的瀏覽按鈕去自行選取。確保程序下載文件沒問題后,點(diǎn)擊Program下載程序:
2023-2-4 19:13 上傳
程序下載完成后,點(diǎn)擊界面上的“>>”按鈕,可實(shí)時(shí)抓取查看ZYNQ PL端信號(hào)運(yùn)行波形:
2023-2-4 19:14 上傳
1.1.3.2 加載運(yùn)行DSP程序1.1.3.2.1 CCS導(dǎo)入例程雙擊桌面CCS快捷圖標(biāo),打開CCS軟件:
2023-2-4 19:14 上傳
CCS設(shè)置工作空間時(shí),選擇默認(rèn)即可:
2023-2-4 19:14 上傳
通過菜單File->Import…導(dǎo)入CCS工程:
2023-2-4 19:14 上傳
導(dǎo)入項(xiàng)目選擇CCS Projects:
2023-2-4 19:15 上傳
點(diǎn)擊Browse…,瀏覽找到例程所在位置(注意:確保例程路徑為非中文路徑),選中例程所在目錄,并點(diǎn)擊“確定”:
2023-2-4 19:15 上傳
CCS軟件將識(shí)別到的例程顯示在Discovered projects一欄,最后點(diǎn)擊Finish:
2023-2-4 19:15 上傳
例程導(dǎo)入后界面如下圖所示:
2023-2-4 19:15 上傳
1.1.3.2.2 下載CCS程序1.1.3.2.2.1 目標(biāo)配置文件設(shè)置特別提示:目標(biāo)配置文件設(shè)置這一步驟可以只進(jìn)行一次,后面例程可以反復(fù)使用,不用重復(fù)創(chuàng)建或設(shè)置。
在右邊的Target Configuration窗口,雙擊打開之前創(chuàng)建好的目標(biāo)配置文件,如下圖的XDS200-C6657.ccxml:
2023-2-4 19:15 上傳
如果還沒有目標(biāo)配置文件,則在Target Configuration窗口的空白處或User Defined文件夾處右擊,并在彈出的菜單中點(diǎn)擊“New Target Configuration”新建目標(biāo)配置文件:
2023-2-4 19:16 上傳
在打開的目標(biāo)配置文件中,需要配置仿真器類型、器件型號(hào),我們實(shí)驗(yàn)用的仿真器為XQ-XDS200U,選中仿真器類型XDS2xx USB Debug Probe即可,器件型號(hào)勾選上TMS320C6657,如下圖所示,然后點(diǎn)擊高級(jí)設(shè)置項(xiàng)Target Configuration,準(zhǔn)備Gel文件設(shè)置:
2023-2-4 19:16 上傳
在高級(jí)項(xiàng)設(shè)置窗口中,點(diǎn)擊C66xx_0核心,然后在右側(cè)的初始化腳本欄中,點(diǎn)擊Browse,找到我們提供的Gel文件,即XinesC6657.gel。設(shè)置完Gel文件后,點(diǎn)擊Save:
2023-2-4 19:16 上傳
1.1.3.2.2.2 啟動(dòng)目標(biāo)配置文件在已經(jīng)創(chuàng)建并設(shè)置好的目標(biāo)配置文件處右擊,并在彈出的菜單中點(diǎn)擊Launch Selected Configuration,打開調(diào)試窗口:
2023-2-4 19:16 上傳
1.1.3.2.2.3 仿真器連接目標(biāo)器件調(diào)試窗口打開后,右鍵單擊C66xx_0核心0,并在彈出的菜單中點(diǎn)擊Connect Target:
2023-2-4 19:16 上傳
1.1.3.2.2.4 加載DSP程序點(diǎn)擊Load圖標(biāo),加載DSP程序:
2023-2-4 19:17 上傳
點(diǎn)擊Browse…或Browse project…,找到DSP程序的可執(zhí)行文件(以.out為后綴),然后點(diǎn)擊OK,如下圖所示:
2023-2-4 19:17 上傳
1.1.3.2.2.5 DSP程序運(yùn)行點(diǎn)擊Resume運(yùn)行圖標(biāo),運(yùn)行DSP程序,如下圖所示:
2023-2-4 19:17 上傳
1.1.3.3 運(yùn)行結(jié)果說明1.1.3.3.1 DSP程序運(yùn)行結(jié)果CCS軟件的Console控制臺(tái)窗口打印SRIO調(diào)試信息。
DSP通過SRIO接口先發(fā)起NWrite寫事務(wù),數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為2048字節(jié);接著DSP發(fā)起NRead事務(wù),數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為2048字節(jié),然后比對(duì)讀寫事務(wù)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。
如果SRIO傳輸異常,存在數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,則程序里面錯(cuò)誤計(jì)數(shù)器累加,并輸出打印當(dāng)前錯(cuò)誤個(gè)數(shù)。每當(dāng)完成100次NWrite和NRead SRIO讀寫事務(wù),則輸出打印一次“DSP <-> FPGA 204800 bytes OK!”字樣,如下圖所示:
2023-2-4 19:17 上傳
1.1.3.3.2 ZYNQ PL程序運(yùn)行結(jié)果ZYNQ PL端提供的ILA調(diào)試窗口,可以實(shí)時(shí)抓取采集SRIO本地總線信號(hào)時(shí)序波形。SRIO本地總線信號(hào)說明如下(詳細(xì)定義請(qǐng)參考數(shù)據(jù)手冊(cè)Xilinx文檔pg007_srio_gen2.pdf):
SRIO本地發(fā)送總線信號(hào) |
| [size=10.5000pt]發(fā)送數(shù)據(jù)有效標(biāo)志位 |
| [size=10.5000pt]發(fā)送準(zhǔn)備好標(biāo)志位 |
| [size=10.5000pt]最后一個(gè)發(fā)送數(shù)據(jù)標(biāo)志位 |
| [size=10.5000pt]發(fā)送數(shù)據(jù) |
| [size=10.5000pt]發(fā)送數(shù)據(jù)字節(jié)控制位 |
| [size=10.5000pt]發(fā)送控制數(shù)據(jù),主要內(nèi)容是源I[size=10.5000pt]D[size=10.5000pt]和目的I[size=10.5000pt]D |
| [size=10.5000pt]接收數(shù)據(jù)有效標(biāo)志位 |
| [size=10.5000pt]接收準(zhǔn)備好標(biāo)志位 |
| [size=10.5000pt]最后一個(gè)接收數(shù)據(jù)標(biāo)志位 |
| [size=10.5000pt]接收數(shù)據(jù) |
| [size=10.5000pt]接收數(shù)據(jù)字節(jié)控制位 |
| [size=10.5000pt]接收控制數(shù)據(jù),主要內(nèi)容是源I[size=10.5000pt]D[size=10.5000pt]和目的I[size=10.5000pt]D |
| SRIO端口初始化完成標(biāo)志位 1:SRIO端口初始化完成; 0:SRIO端口初始化未完成。 |
| SRIO鏈路初始化完成標(biāo)志位 1:SRIO鏈路初始化完成; 0:SRIO鏈路初始化未完成。 |
| SRIO運(yùn)行模式 1:SRIO運(yùn)行在降速模式,即4個(gè)通道減速到1個(gè)通道運(yùn)行; 0:SRIO運(yùn)行在全速模式,即4個(gè)通道全部運(yùn)行。 |
ZYNQ端SRIO接收抓取示例如下圖所示(對(duì)應(yīng)DSP端發(fā)起NWrite事務(wù)):
2023-2-4 19:18 上傳
ZYNQ SRIO發(fā)送抓取示例如下圖所示(對(duì)應(yīng)DSP端發(fā)起NRead事務(wù)):
2023-2-4 19:18 上傳
2023-2-4 19:18 上傳
1.1.3.4 退出實(shí)驗(yàn)CCS軟件窗口上,點(diǎn)擊Terminate斷開DSP仿真器與板卡的連接:
2023-2-4 19:18 上傳
Vivado調(diào)試界面Hardware Manager窗口,右鍵單擊localhost(1),在彈出的菜單中點(diǎn)擊Close Server,斷開ZYNQ JTAG仿真器與板卡的連接:
2023-2-4 19:19 上傳
最后,關(guān)閉板卡電源,實(shí)驗(yàn)結(jié)束。
平臺(tái)說明:
XQ6657Z35/45-EVM 高速數(shù)據(jù)處理評(píng)估板(XQTyer評(píng)估板)由廣州星嵌電子科技有限公司自主研發(fā),核心板包含一片TI DSP TMS320C6657和一片Xilinx ZYNQ-7000 SoC 處理器XC7Z035-2FFG676I。適用于無人機(jī)蜂群、軟件無線電系統(tǒng),基帶信號(hào)處理,無線仿真平臺(tái),高速圖像采集、處理等領(lǐng)域。
2023-2-4 19:19 上傳
ZYNQ與DSP之間SRIO通信.pdf
2023-2-4 19:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
2.31 MB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
