標題: 電動車充電器改可調電源傻瓜式教程 UC3845+LM324+TL431電路 [打印本頁]
作者: raymondau    時間: 2022-12-15 23:44
這是一個UC3845+LM324+TL431方案的60V電動車充電器電源,僅需3步就可以將這個電源改成可調電源,廢話不多說,下面是詳細步驟:
1、4311、2腳(RA腳)之間的電阻換成可調電阻(一般換個10K的就可以了)。
2、斷開LM3244腳(供電腳)電路和UC38457腳(供電腳)的電路(兩個芯片的GND腳不用斷開)
3、LM324外接12V和給UC3845外接15V獨立供電就可以了。
說明:改好后通電空載會有一點滋滋聲,帶負載后就沒有這聲音了。
至此完工,后面附上改制過程中幾個主要元件的資料和實物圖。
LM324供電范圍:3V-32V,板上實測:15.68V,改電壓后加12V獨立供電。
UC3845供電范圍:12-25V,低于10V供電即關斷不工作。板上實測:12.15V,改電壓后加15V獨立供電。
作者: Q__Q    時間: 2023-5-19 12:12
好東東收藏了,之前有幫鄰居48v的電動車充電器改成12v的充電瓶, 把變壓器都次級重繞了,弄了一天
作者: 王秋冬    時間: 2023-5-20 07:27
把可調電源的改裝簡單化,謝謝分享。
作者: wangwing    時間: 2023-7-9 22:11
請教:為什么要改UC3845的供電?用原來的供電不行嗎?
作者: youn_youn    時間: 2023-7-13 10:17
改了一個48V和60V雙電壓的。
作者: 快樂眼淚    時間: 2023-8-7 22:16
受教了!感謝樓主分享!
作者: 盛世游龍    時間: 2023-8-24 14:11
wangwing 發表于 2023-7-9 22:11
不改UC3845的供電,當輸出電壓調低,UC3845的供電也會成比例降低。所以當輸出電壓調低到一定比例后,電源就會出現打嗝的現象。
作者: seamanqd    時間: 2023-8-30 16:37
感謝大神,這樣改的可調電源電壓范圍是多少啊
作者: 劉鵬1990    時間: 2023-8-31 16:56
好技術,有沒有494的詳細,謝謝
作者: lj200206    時間: 2023-9-2 15:56
我改沒成功,燒元件后由于沒有元件了,就放棄了!
作者: confessor    時間: 2023-9-22 19:07
如果有大神能出一個搬板的項目的話,我等小白改60v3A左右的可調就方便多了
作者: yuhuibar    時間: 2023-9-25 09:38
簡單明了,感謝分享。
作者: 新鄉家電維修    時間: 2023-10-3 12:13
電壓調低后,3845供電電壓也會降低,要單獨供電,
作者: dingjiali    時間: 2023-10-14 19:12
電流可調怎么改呢?
作者: 法國樹    時間: 2024-1-3 21:55
高手在民間
作者: wuawua1818    時間: 2024-1-4 11:29
怎么改調電流
作者: sunhai1979    時間: 2024-1-15 23:46
好帖,廢舊利用
作者: 3253087609ydrq    時間: 2024-2-8 19:59
改成可調電源后變壓器的所有輸出電壓都會改變,包括芯片供電。為了避免3845供電低于10V所以單獨供電
作者: cr8526    時間: 2025-5-3 00:27
任何電動車充電器都可以嘛?
作者: raymondau    時間: 2025-5-4 14:35
cr8526 發表于 2025-5-3 00:27
任何電動車充電器都可以嘛?
只要是類似電源管理芯片都能改的
作者: cr8526    時間: 2025-5-5 00:00
raymondau 發表于 2025-5-4 14:35
只要是類似電源管理芯片都能改的
明白,,學習了
作者: m182892    時間: 2025-6-23 09:07
youn_youn 發表于 2023-7-13 10:17
改了一個48V和60V雙電壓的。
要改變壓器為雙輸出繞組。
