標題: 單片機8位數碼管電子鐘的設計與制作 [打印本頁]
作者: 山與鳥不同路    時間: 2022-11-26 16:41
設計并制作一種基于STC89C52單片機的數碼管顯示電子時鐘,由8位數碼管顯示時、分、秒;自動計時,具有校準功能,可設置當前時間,具備定時啟鬧功能,可以設置啟鬧時間,啟鬧一定時間后自動關閉鬧鈴,主要內容如下:
1.對MCU的內部定時器、I/0口、鍵盤和顯示接口等知識能融匯貫通,初步形成獨立設計、制作和調試較簡單的單片機應用系統的能力;
2.熟悉MCU應用系統的硬件設計、模塊化程序設計及軟件調試方法,掌握單片機應用系統的開發過程;
3.設計并制作出8位數碼管顯示電子鐘系統,具有設置、校準、鬧鈴等功能;
4.系統硬件設計與制作;
5.系統軟件設計;
6.系統軟、硬件聯合調試;
7.系統性能測試。
2 設計方案及系統原理
2.1 設計方案
圖2.1 8位數碼管電子鐘電路設計框圖
此次設計方案如圖2.1所示的設計框圖,以單片機為核心,由晶振電路模塊、復位電路模塊、按鍵電路模塊、蜂鳴器電路模塊(起整點報時的功能)、以及顯示模塊組成。在這次設計中采用LED數碼管顯示時、分、秒,以24小時計時方式,根據數碼管動態顯示原理來進行顯示,用12MHz的晶振產生振蕩脈沖,定時器計數。
2.2 系統原理
圖2.2  8位數碼管電子鐘原理圖
電子鐘是一個將“ 時”,“分”,“秒”顯示于人的視覺器官的計時裝置。它的計時周期為24小時,顯示滿刻度為23時59分59秒,具有校時功能和定時功能。如圖2.2所示,一個基本的電子鐘電路主要由顯示電路、復位電路、時鐘電路以及蜂鳴器報警電路等部分組成。
2.2.2 復位電路
圖2.4  復位電路圖
復位電路的作用是使單片機的狀態處于初始化狀態,讓單片機的程序從頭開始執行。如圖2.4復位電路圖所示,C3和R1構成單片機的上電自動復位電路。STC89C52單片機屬于高電平復位,RST管腳上需要持續兩個機器周期(24個時鐘周期)以上的高電平,單片機才能復位。復位原理:上電的瞬間,電源給C3充電,在R1產生壓降,R1上端為高電平,RST管腳檢測到高電平,單片機的各個寄存器清零或恢復初始狀態,特別是PC計數器清零,程序便從頭開始執行。如果C3、R1取值過大或過小都會引起單片機復位時間過長或過短,不利于單片機啟動。如果需要加手動復位,那就在C3兩端并聯一個按鈕即可。
2.2.3 時鐘電路
圖2.5  時鐘電路圖
時鐘電路作用是來配合晶振實現振蕩的電路,這樣可以為單片機提供運行時鐘。如圖2.5時鐘電路圖所示,C1、C2和X1構成單片機的時鐘源電路。C1和C2是晶振X1的負載電容,過大或過小都會影響晶振的頻率和幅度。STC89C52單片機對晶振負載電容的取值有明確的要求:在20pf到40pf之間,最佳值為30pf。X1的取值可從1MHz到24MHZ選擇,常用的是12MHz。因為51單片機12個時鐘周期為一個機器周期,用12MHz晶振,一個機器周期剛好是1us,編程時計時很方便。
2.2.4 顯示電路
圖2.6  顯示電路圖
顯示電路的作用是對控制電路的信號進行放大。本次設計采用動態顯示法實現LED顯示,通過對每位數碼管的依次掃描,使對應數碼管亮,能夠點亮數碼管后,就可以通過單片機控制數碼管顯示數字或字母。如圖2.6顯示電路圖所示,為了控制方便,我們將數碼管的a~dp引腳依次連接單片機的P0.0-P0.7引腳。因為是共陰極數碼管,所以位選應接低電平,段選接高電平時,數碼管正常顯示。
2.2.5 按鍵控制電路
圖2.7  按鍵控制電路圖
按鍵模塊的作用是調節時間及設置鬧鐘時間。實際的電子鐘電路由于秒信號的精確性和不可能做到完全準確無誤,加之電路中其它原因,電子鐘總會產生走時誤差的現象,因此,電路中就應該有校準時間的功能的電路。如圖2.7按鍵控制電路圖所示,此次設計中,K1控制復位功能;K2為暫停;K3為啟動;K4為調整,可切換時、分、秒的調整,從而進行鬧鐘的設置;K5、K6分別為加一、減一。
2.2.6 蜂鳴器報警電路
圖2.8  蜂鳴器報警電路圖
圖2.8為蜂鳴器報警電路圖。它的作用是實現整點。蜂鳴器是一種一體化結構的電子訊響器,采用直流電壓供電。由于蜂鳴器的工作電流一般比較大,以致于單片機的I/O口是無法直接驅動的,所以要利用放大電路來驅動,這里使用三極管Q1來放大電流。當單片機檢測到整點的時候,例如00-01-00時,單片機系統應能發出信號使蜂鳴器發出“嘀、嘀、嘀”的聲音。
2.2.7 軟件程序設計
本設計中主程序主要實現顯示的初始化和調用各子程序工作的功能,讀取時間的子程序主要實現初始化,時間信息的采集和顯示段碼的碼的存取。設計中計時主要以定時器T0中斷完成,定點鬧鈴使用蜂鳴器來完成。當端口有開關按下時,轉入相應的功能程序,其主程序執行流程圖如圖2.9所示:
圖2.9  主程序執行流程圖
在時鐘狀態下,觸發外中斷1時,進入鬧鐘時間設定模式,且不影響T0計時器的功能狀態,在鍵盤上輸入對應的數字進行時間設定。鬧鐘時間設定流程圖如圖2.10所示:
圖2.10  鬧鐘時間設定流程圖
3 設計步驟和結果3.1 設計步驟
(1)先在Proteus上繪制硬件電路;
(2)使用Keil uVisio4進行程序軟件編譯,生成.Hex文件;
(3)在以上兩步完成后,雙擊Proteus中的單片機,把用Keil uVisio4編譯生成的.Hex文件指定為下載文件,點擊PLAY鍵即可進行仿真;
(4)當電路出現錯誤時,列表中說明了具體的錯誤,必須要先排錯才可以繼續進行;
(5)仿真過程中,LED數碼管要能正常顯示時間;在LED數碼管顯示時間達到設定的鬧鐘時間時,蜂鳴器要響才算成功;
(6)根據Proteus繪制的硬件電路圖,首先在萬能板上進行布局,方便接線;
(7)布局好后按照器件焊接原則進行焊接,要求安裝正確。元器件無缺焊、錯焊,連結無誤,印制板焊點無虛焊、橋接等;
(8)注意三極管接線時需要仔細對照原理圖,不要接反接錯;
(9)焊接過程中,電烙鐵在焊接處停留的時間不宜過長,以免燙壞元件;烙鐵離開焊接處后,被焊接的零件不能立即移動,否則因焊錫尚未凝固而使零件容易脫焊;
(10)接通電源后,若電子鐘正常工作,即可;若不能正常工作,則對接線進行檢查,看是否有虛接、錯接等情況,直至其功能得到實現。
3.2 實驗結果3.2.1 原理圖仿真結果
設置鬧鐘為:“00-01-00”,響鈴一分鐘。如圖3.1所示:
圖3.1 原理圖仿真結果
3.2.2 實物焊接結果
接通電源后,LED數碼管顯示從“00-00-00”開始運行,此時按下調整鍵,將時間調至“00-01-00”。當其再次運行時,LED數碼管顯示時間已到達設定的鬧鐘時間,此時蜂鳴器響。實物焊接結果圖如圖3.2所示:
圖3.2 實物焊接結果圖
設計總結
此次設計整體論述了設計電子鐘的大致思路,然后再采用劃分模塊的方法將系統分為復位模塊、時鐘模塊、顯示模塊、按鍵模塊等部分。最后將各模塊集成為一個整體,合成一個多功能的電子鐘。在程序編寫的過程中,通過查閱不少的書籍以及參考一下網上一些可用的程序,我更加加深了對單片機的工作原理以及使用方法。同時,通過對實際的單片機最小系統的搭建與焊接,我更加掌握了單片機最小系統的硬件要求和焊接技術。
在這次設計中我深深地體會到了理論跟實踐的不同,理論學的再好不會動手那也只能是紙上談兵。了解了集成電路芯片的型號命名規律,懂得了沒有某種芯片時的替代方法,以及在網上查找電子電路資料的方法,掌握了各芯片的邏輯功能及使用方法,進一步熟悉了集成電路的引腳安排,掌握了數字鐘的設計方法,明白了數字鐘的組成原理以及工作原理。掌握了計數器的工作原理,以及計數器進制的組成方法和級聯方法,實現了一次理論指導實踐、理論向實踐過渡的跨越,雖然期間遇到一些困難,但這些困難卻增強了我分析問題、解決問題的能力,使我以后不僅只學習書本中的理論知識,而且知道學以致用,動過動手實踐是我對書本中的理論知識掌握地跟牢固、理解地跟深刻,這對我今后的工作及學習有積極的影響。
這次設計不僅再次復習了數字電子和模擬電子,而且讓我對于芯片的使用更加了解。增加了我的動手操作能力,加深了對軟件使用的了解。這就是這次設計的成果,相信這些實際的操作經驗會是我以后的寶貴財富。
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
8位數碼管電子鐘的設計與制作.docx (553.17 KB, 下載次數: 39)
作者: WJK1981    時間: 2022-12-6 11:52
下載看看,學習下,正在學習單片機
作者: 11234567345    時間: 2023-12-12 17:19
能不能發一下代碼啊
