標題: FR9811S6CTR SOT-23-6 23V,2A同步降壓DC/DC轉換器 [打印本頁]
作者: bsdz123    時間: 2022-11-18 16:02
概述
FR9811是一種同步降壓DC/DC轉換器,具有快速恒定時間(FCOT)模式控制。該裝置提供4.5V至23V的輸入電壓范圍和2A的連續負載電流能力。它是恒定的時間脈寬調制(PWM)控制器,支持FCOT模式控制。工作頻率取決于輸入和輸出電壓條件。
FR9811故障保護包括逐循環電流限制、短路保護、UVLO和熱停機。軟啟動功能防止開啟時涌電流。FR9811使用快速常數的時間控制,提供快速的瞬態響應,抗噪聲性和各種非常低的ESR輸出電容器,以確保性能穩定。
FR9811采用SOT-23-6封裝,提供良好的導熱性。
特征
低RDS(開)集成功率MOSFET(145mΩ/90mΩ)
寬輸入電壓范圍: 4.5V到23V
輸出電壓范圍: 0.6V到8V
2A輸出電流
FCOT模式使快速瞬態響應
偽850 kHz頻率
輸入電壓鎖定
內部1.5 ms軟啟動
循環電流限制
Hiccup短路保護
溫度保護與自動恢復
SOT-23-6包
應用
STB(機頂盒)
液晶顯示器,電視
分布式電源系統
網絡,XDSL調制解調器
規格書下載: FR9811-0.11-JUL-2020 (for Cnjabsco Only).pdf (871.89 KB, 下載次數: 3)
預覽
