單片機DA轉換 PCF8591鋸齒波代碼Proteus仿真原理圖
小張小張1
2022-11-16 11:06
鋸齒波生成原理:PCF8591中所存數據不斷增大,直至到達最值(十進制255),隨后令PCF8591中所存數據變為0,從而到達鋸齒波的效果
實現:輸出峰峰值為0-3V的爬升鋸齒波
(70.85 KB, 下載次數: 36)
2022-11-16 10:59 上傳
#include <reg52.h>
#include <intrins.h> //包含函數_nop_()定義的頭文件
#define AddWr 0x90 //PCF8591寫地址
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
u8 code juchi[64]=
0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93,97,101,105,109,113,117,121,125,130,134,138,142,
146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255
}; //鋸齒波取碼
sbit Sda=P1^2; //定義IIC總線引腳
sbit Scl=P1^1;
u16 num;
void Start(void)
Sda=1;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=0; //sda負跳變
_nop_();
Scl=0;
void Stop(void)
Sda=0;
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Sda=1; //sda正跳變
_nop_();
Scl=0;
void Send(u8 Data)
u8 BitCounter=8; //定義發送位數為8
do
Scl=0;
_nop_();
if((Data&0x80)==0x80) //逐位判別1/0后送至SDA
Sda=1; //scl低電平期間數據送至sda線
Sda=0;
Scl=1; //scl變高輸出數據(寫入pcf8591)
Data=Data<<1;
BitCounter--;
}while(BitCounter);
Scl=0;
void Ack(void)
Sda=0; //scl高電平期間sda輸出低電平
_nop_();
Scl=1;
_nop_();
Scl=0;
_nop_();
void DACconversion(u8 sla,u8 c, u8 Val) //8591輸出一個數據
Start();//啟動總線
Send(sla);//發送器件地址
Ack();
Send(c);//發送控制字節
Ack();
Send(Val);//發送DAC的數值
Ack();
Stop();//結束總線
for(num=0;num<64;num++)
DACconversion(AddWr,0x40,juchi[num]);
if(num==64)
num=0;
Keil代碼與Proteus8.13版本的仿真下載(注意不能兼容其他版本 只能用8.13打開):
DA鋸齒波發生器.7z
(32.08 KB, 下載次數: 22)
2022-11-16 14:52 上傳
