lkc8210 發表于 2022-11-8 13:05
估計是沒消影
最好貼代碼來分析
xuyaqi 發表于 2022-11-8 13:11
微微發亮不舒服,可以LED回路串電阻減弱。
估計是沒消影
最好貼代碼來分析
估計是沒消影
最好貼代碼來分析
冰火風輪 發表于 2022-11-8 12:29
沒加消隱?
zhth1979 發表于 2022-11-8 13:30
#include "display.h"
發表于 2022-11-8 17:49
換com4驅動三極管。
zhth1979 發表于 2022-11-8 19:12
換了,并且還換了別的型號,沒用。
lkc8210 發表于 2022-11-8 18:09
代碼看了,消影消了個寂莫
次序應該是這樣:
代碼看了,消影消了個寂莫
次序應該是這樣:
大漠落日 發表于 2022-11-8 20:26
如果排除程序問題,還不行,要換三極管,換個別的類型的,我常用8550做共陽的位選
wulin 發表于 2022-11-8 19:02
函數放在1~4ms循環周期環境為佳
yscbg 發表于 2022-11-8 18:07
1,可能每位顯示時間短(主程序循環一次的時間)太小,LED還沒點亮就掃描下一位了
2.static unsigned char ...
zhth1979 發表于 2022-11-9 11:32
1和4,底層顯示,我放在1ms定時器里了,1ms掃描一位。2.改為靜態函數也一樣 3.段碼和位碼先送哪個應該沒 ...
xiaoshan7748 發表于 2022-11-8 17:19
送數之前位選要全都置位也就是送0xff,這樣才是真正的消隱
zhth1979 發表于 2022-11-9 09:29
您的代碼很不錯,簡潔,直接使用您這段代碼還是老樣子,這樣看不像是底層顯示的問題了,是不是數字分解或 ...
wulin 發表于 2022-11-9 21:34
你的程序框架一定有問題,導致顯示異常。給你簡化一下測試,仿真正常。
Y_G_G 發表于 2022-11-10 00:16
幾天都沒有搞定?
這只是一個數碼管而已呀
在每次顯示之前,先消隱
歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
