標題: 單片機驅動繼電器代碼 [打印本頁]
作者: XIAOQINQIN    時間: 2022-11-7 10:56
標題: 單片機驅動繼電器代碼
在進行proteus仿真驅動繼電器時候,因為第一次接觸和學習繼電器遇到了無論采用電源驅動還是三極管放大驅動都無法驅動的問題,所以就查了繼電器的資料和proteus中的默認設置,發現原來是proteus中繼電器默認驅動電壓為12V,所以我們需要將繼電器的默認改成5V或者將電源改成12V即可。
現在我們來看一下用兩種三極管方法驅動繼電器
1.采用直接電源驅動,然后用NPN當做開關,原理很簡單。
當IO口輸出高電平1時候,三極管會導通,此時繼電器開關閉合,LED點亮。如圖所示
當IO口輸出低電平0時候,三極管會截止,此時繼電器開關斷開,LED熄滅。如圖所示
2.采用三極管PNP放大來驅動繼電器工作,工作原理是通過三極管將IO口輸出的電流放大來驅動繼電器工作,如圖所示。注意:這里的繼電器旁邊的二極管是為了保護繼電器,在實際電路中需加上去,這里補充一下。
代碼如下:
#include<reg51.h>
sbit jidianqi=P2^0;
//延時程序:由 Delay參數確定延遲時間
void delay(unsigned int m)
unsigned int i;
for (;m>0;m--)
for(i=0; i<54; i++) ;
    jidianqi=1;
        delay(1000);
        jidianqi=0;
        delay(1000);
作者: huangguanhua    時間: 2022-12-4 10:34
樓主,圖呢
