LCD2004液晶測試程序有問題,液晶不顯示
wjn680086
2013-10-11 13:29
/*** LCD2004液晶顯示 ***/
/*** 2013-10-9 ***/
#include<aduc812.h>
#define DATA P0 //定義LCM數據總線至P0
sbit RS=P2^5; //寄存器選擇位(0指令1數據)
sbit RW=P2^6; //設置讀寫位(0寫入1讀取)
sbit E=P2^7; //使能為(0禁止1允許)
sbit BF=P1^7;
//uchar line1[]="LCM TEST PROGRAM"; //第一行顯示字符
//uchar line2[]="Everything is OK!"; //第二行顯示字符
//uchar line3[]="aaaaaaaaaaaaaaa"; //第三行顯示字符
//uchar line4[]="bbbbbbbbbbbbbbb"; //第四行顯示字符
void Init_LCD(void); //聲明液晶初始化設置函數
void write_cmd(uchar); //聲明寫指令函數
void write_data(uchar); //聲明寫數據函數
void check_BF(void); //聲明檢測忙信號函數
void delay_1ms(uint); //聲明延時函數
void set_xy(uchar x,uchar y); //聲明顯示位置
void display(uchar x,uchar y,uchar *s); //聲明顯示函數
/*********************1ms延時函數****************************************************************/
void delay_1ms(uint x)
uint i,j;
for(i=1;i<x;i++)
for(j=1;j<120;j++);
/*********************液晶初始化函數*************************************************************/
void Init_LCD(void)
write_cmd(0x38); //設置8位格式,2行,5x7
write_cmd(0x01); //設定輸入方式,增量不移位
write_cmd(0x06); //整體顯示,關光標,不閃爍
write_cmd(0x0c); //清除屏幕顯示
/**********************寫指令函數******************************************************************/
void write_cmd(uchar com)
check_BF();
RS=0;
RW=0;
DATA=com;
delay_1ms(2);
E=1;
delay_1ms(2);
E=0;
/**********************寫數據函數*******************************************************************/
void write_data(uchar chardata)
check_BF();
RS=1;
RW=0;
DATA=chardata;
delay_1ms(2);
E=1;
delay_1ms(2);
E=0;
/**********************檢查忙碌函數******************************************************************/
void check_BF(void)
E=0;
do
BF=1;
RS=0;
RW=1;
E=1;
}while(BF==1);
/**********************定義顯示位置*******************************************************************/
uchar add;
if(x==0)
add=0x80+y;
if(x==1)
add=0xc0+y;
if(x==2)
add=0x94+y;
if(x==3)
add=0xd4+y;
write_cmd(add);
/**********************顯示函數***********************************************************************/
set_xy(x,y);
while(*s)
DATA=*s;
write_data(*s);
s++;
/**********************主函數*************************************************************************/
Init_LCD();
display(0,0,"line1");
display(1,0,"line2");
display(2,0,"line3");
display(3,0,"line4");
mysy
2016-3-15 23:54
本帖最后由 mysy 于 2016-3-16 00:10 編輯
看你的硬件接口是否一樣,他的打印函數很簡單。。。 不一定對
mysy
2016-3-16 00:50
check_BF(); 有問題, 刪除或修改
bg4rfb
2018-9-24 17:05
刪除了忙檢測還是不顯示怎么辦?
gwq
2019-5-7 18:15
初始化貌似有點小問題 我小白, 說錯了別見怪
