單片機(jī)矩陣鍵盤輸入和液晶顯示
[打印本頁(yè)]
wufeng801
時(shí)間:
2022-11-3 18:26
單片機(jī)矩陣鍵盤輸入和液晶顯示
51鍵盤及數(shù)字輸入顯示
主程序
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#define GPIO_KEY P1
unsigned char KeyValue; //用來(lái)存放讀取到的鍵值
unsigned char KeyState; //用來(lái)存放按鍵狀態(tài)
unsigned char dat[]="0123456789ABCDEF";
unsigned char test[]=" 51_ lcd ";
void Delay10ms(); //延時(shí)50us
void KeyDown(); //檢測(cè)按鍵函數(shù)
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char cursor = '_'; //模擬光標(biāo)
unsigned int cnt = 0; //光標(biāo)計(jì)數(shù)
unsigned char len = 0; //編輯框現(xiàn)有字符數(shù)
LcdInit();
KeyState=0; //按鍵狀態(tài)復(fù)位
for(i=0;i<16;i++)
// LcdWriteCom(0x80); //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)為第一行,默認(rèn)為第一行
LcdWriteData(test[i]);
if(KeyState) //檢測(cè)到有按鍵按下
if(len < 16) //一行最多16個(gè)字符
KeyState=0; //狀態(tài)復(fù)位
LcdWriteCom(0x80+0x40+len); //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)為第二行,默認(rèn)為第一行
LcdWriteData(dat[KeyValue]); //顯示數(shù)據(jù)(按鍵值)到LCD
LcdWriteCom(0x80 + 0x40 + (++len)); //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
/* 模擬光標(biāo)閃爍--不重要 */
cnt++;
if(cnt == 2500)
LcdWriteCom(0x80+0x40 + len); //光標(biāo)在當(dāng)前字符后面顯示
LcdWriteData(cursor); //顯示光標(biāo)
else if(cnt == 5000)
cnt = 0;
LcdWriteCom(0x80+0x40 + len); //不顯示光標(biāo),閃爍一次
LcdWriteData(' ');
* 函 數(shù) 名 : KeyDown
* 函數(shù)功能 : 檢測(cè)有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void KeyDown(void)
char a;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)
Delay10ms();
if(GPIO_KEY!=0x0f)
KeyState=1;
//測(cè)試列
GPIO_KEY=0X0F;
// Delay10ms();
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
// default: KeyValue=17; //檢測(cè)出錯(cuò)回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
//測(cè)試行
GPIO_KEY=0XF0;
Delay10ms();
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測(cè)按鍵松手檢測(cè)
Delay10ms();
a++;
a=0;
* 函 數(shù) 名 : Delay10ms
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void Delay10ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
LCD.C文件
#include"lcd.h"
* 函 數(shù) 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
* 輸 入 : c
* 輸 出 : 無(wú)
* 說(shuō) 名 : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //誤差 0us
uchar a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸 入 : com
* 輸 出 : 無(wú)
#ifndef LCD1602_4PINS //當(dāng)沒(méi)有定義這個(gè)LCD1602_4PINS時(shí)
void LcdWriteCom(uchar com) //寫入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //選擇發(fā)送命令
LCD1602_RW = 0; //選擇寫入
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
LCD1602_E = 1; //寫入時(shí)序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持時(shí)間
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //選擇寫入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名 : LcdWriteData
* 函數(shù)功能 : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸 入 : dat
* 輸 出 : 無(wú)
void LcdWriteData(uchar dat) //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_RS = 1; //選擇輸入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //選擇寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名 : LcdInit()
* 函數(shù)功能 : 初始化LCD屏
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x38); //開(kāi)顯示
LcdWriteCom(0x0c); //開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
LcdWriteCom(0x06); //寫一個(gè)指針加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
#else
LcdWriteCom(0x32); //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
LcdWriteCom(0x28); //在四位線下的初始化
#endif
LCD.H文件
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當(dāng)使用的是4位數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)候定義,
使用8位取消這個(gè)定義
//#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數(shù)聲明
/*在51單片機(jī)12MHZ時(shí)鐘下的延時(shí)函數(shù)*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c); //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LcdWriteData(uchar dat) ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
(140.04 KB, 下載次數(shù): 81)
2022-11-3 18:20 上傳
joyb
時(shí)間:
2023-7-23 15:12
LCD1602_4PINS如何使用?
