標題: 單片機一組io端口可否驅動2個LCD12864液晶屏? [打印本頁]
作者: 君工創    時間: 2022-10-30 12:46
有沒有朋友試過一組端口驅動2個12864液晶屏。
作者: 624353765    時間: 2022-10-30 17:45
可以驅動的,給兩個片選信號就行了
作者: hhdsdy    時間: 2022-10-30 18:19
好歹也要說明一下是什么類型的I/O口吧,I2C是什么東西?按地址選擇器件的啊
作者: xiexi    時間: 2022-10-30 19:12
數據IO可以共用的。片選和信號控制用不同的IO,就可以控制多個12864屏了。
作者: wyl138    時間: 2022-10-30 22:04
應該不行,驅動能力不足
作者: 君工創    時間: 2022-10-30 22:09
我以往的屏用串口的,所以也準備用串口。
作者: 名字不是重點    時間: 2022-10-30 22:22
君工創 發表于 2022-10-30 22:09
我以往的屏用串口的,所以也準備用串口。
我做過這類的方案,所以很明確地告訴你,可以的,兩個屏顯示同樣的內容,就把所有的IO合2為1,要顯示不同的內容,就把CS拆開,各控各的。
甚到一個玻璃上做2個區,一個區一個主控(HD44780、HT621)都是可以的。只是玻璃工藝上要區分一下。
作者: 君工創    時間: 2022-10-30 22:27
名字不是重點 發表于 2022-10-30 22:22
我做過這類的方案,所以很明確地告訴你,可以的,兩個屏顯示同樣的內容,就把所有的IO合2為1,要顯示不同 ...
謝謝你!我就是準備兩個地方可以看到同一內容。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-10-31 08:53
兩個地方可以看到同一內容。
關鍵點在兩個地方的距離。
建議:做兩個同樣的東東,放在兩個地方,用串行通訊方式交流數據,就可以了。
也可以用無線方式交流信息。
看看出租車頂上的廣告顯示屏,注意到沒有,兩輛車上經常廣告一樣。
如你的方案,要多少根線連接呢?且距離又不可能做到數米遠。
作者: coody_sz    時間: 2022-10-31 09:57
當然可以,用兩個片選。
作者: rayin    時間: 2024-12-16 18:36
片選分開, 兩個1602就能各自顯示不同內容. 兩個屏的cs接在一起, 兩個1602就只能顯示相同的內容. 一組IO端口同時驅動兩個1602是沒問題的.
