ST C32G數據手冊
包含示波器例程的示例包
ST C最新下載軟件 支持ST C32系列 (6.89F以上版本才支持ST C32G)
附件:
stc32g示波器.rar
(1.84 MB, 下載次數: 17)
二、工程介紹 官方例程中給出了兩種通訊方式的例程:一是基于串口的,二是基于USB口的。 我們使用第二種USB CDC通訊方式。
三、編譯環境的配置。
詳看《ST C32G數據手冊》 第五章 編譯、仿真開發環境的建立與 ISP 下載。
四、工程配置和編譯
我們只需要更改工程文檔中配置文件config_stc.h中兩處即可;見下圖
[attach]301609[/attach]
配置好驅動硬件項和OLED驅動腳后 進行工程的編譯;
編譯好的HEX文件在:工程文件夾\Objects\中。
五、固件燒寫
參看例程21-移植老劉愛搗鼓示波器,使用OLED屏顯示或者虛擬OLED接口顯示-CDC協議通信 中老劉愛搗鼓-虛擬示波器使用說明-CDC協議通信.pdf
不想看手冊的接著看下來:
打開 ISP,只需要進行如下配置
1:芯片型號 ST C32G12K128-bate
2:IRC頻率:35MHz
3: 打開編譯好的固件 工程文件夾\Objects\Mini DSO.hex
4:P32連接到GND,連接數據線到電腦;
5:燒寫
六、遇見的問題
燒寫固件后,撥插一次數據線,WIN7系統的電腦會提示安裝驅動失敗,據說WIN10系統自動安裝驅動。附件中提供了WIN7系統需要的驅動。是從官方USB HID示例包中找到的。在這里吐槽一下官方的馬虎。
如果驅動失敗,請復制一個usbser.sys到c:\windows\system32\drivers\
重新加電以后,OLED是沒有顯示的,是不是有點懵啊!別急,按下P35按鈕,就可以打開示波器顯示。
七、示波器一般演示 P14為示波器信號輸入腳 測量外部信號時將最小板背部的R108去掉即可
按鈕功能:
P32 減小測量時間寬度
P33 增加測量時間寬度
P34 設置/退出設置 用P32 P33調整顯示模式 :點 /線 模式
P35 停止/運行
*P10信號接入到P14 為62HZ PWM信號
*放大62HZ PWM信號
*10HZ外部信號
*1000HZ外部信號
*10KHZ 外部信號
*25KHZ 外部信號
*50KHZ信號時失真
*無線接收頭 無數據時
有數據
八、硬件
1、 ST C32G最小系統官方板 當然有動手能力的可以自制
2、0.96寸 SSD1306 SPI OLED顯示屏某B9元左右;
總結:此示波器制作簡單,容易上手,有興趣的可以通過原理圖制作自己的微型示波器!
(終)
