標題: 51單片機打印機紙張計數器程序 [打印本頁]
作者: jiahui2019    時間: 2022-6-25 11:19
標題: 51單片機打印機紙張計數器程序
打印機紙張計數器  測試完美
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. //uchar dd[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //共陽極數碼管斷碼表
  6. uchar dd[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xb6};
  7. sbit k1=P3^7; //按鍵接口定義 加
  8. sbit k2=P3^1;  //           減
  9. sbit k3=P3^6;  //           復位
  10. sbit led1=P2^0;
  11. sbit led2=P2^1;
  12. sbit duan1=P2^6;
  13. sbit wei1=P2^7;
  14. sbit duan2=P2^5;
  15. sbit wei2=P2^4;
  16. uchar shu=0;         //計數變量
  17. void delay1ms()                //@11.0592MHz
  18. {
  19.         unsigned char i, j;
  20.         _nop_();
  21.         _nop_();
  22.         _nop_();
  23.         i = 11;
  24.         j = 190;
  25.         do
  26.         {
  27.                 while (--j);
  28.         } while (--i);
  29. }
  30. void display_led1()           //顯示函數
  31. {
  32.         if(shu>=10)
  33.                  {
  34.         wei1=1;
  35.         P0=0XFE;
  36.         wei1=0;
  37.         duan1=1;
  38. //  P0=dd[shu/100];   //百位
  39.                         P0=dd[shu/10%10];   //十位
  40.         duan1=0;
  41.   delay1ms();           //?
  42. }
  43.
  44.   wei1=1;
  45.         P0=0XFD;
  46.         wei1=0;
  47.         duan1=1;
  48.         P0=dd[shu%10];   //十位
  49.         duan1=0;
  50.         delay1ms();           //消影
  51.
  52. //        wei1=1;
  53. //        P0=0XFB;
  54. //        wei1=0;
  55. //        duan1=1;
  56. //  P0=dd[11];   //個位
  57. //        duan1=0;
  58. //  delay1ms();
  59. }
  60. void display_led2()           //顯示函數
  61. {
  62.         if(shu>=20)
  63.                  {
  64.         wei2=1;
  65.         P1=0XFE;
  66.         wei2=0;
  67.         duan2=1;
  68.   P1=dd[shu*5/100];   //百位
  69.         duan2=0;
  70.   delay1ms();
  71.                  }
  72.                  if(shu>=1)
  73.                  {
  74.   wei2=1;
  75.         P1=0XFD;
  76.         wei2=0;
  77.         duan2=1;
  78.         P1=dd[shu*5/10%10]+0X80;   //十位
  79.         led1=0;
  80.         led2=0;
  81.         duan2=0;
  82.         delay1ms();           //消影
  83.                  }
  84.         wei2=1;
  85.         P1=0XFB;
  86.         wei2=0;
  87.         duan2=1;
  88.   P1=dd[shu*5%10];   //個位
  89.         duan2=0;
  90.   delay1ms();
  91. }
  92. void key()                  //按鍵操作函數
  93. {
  94.    if(k1==0)           //判斷
  95.    {
  96.            delay1ms();          //消抖
  97.           if(k1==0)                 //再判斷
  98.             {
  99.            shu++;if(shu==200){shu=0;}  //計數加,到100回0
  100.              }
  101.                         while(k1==0);
  102.       }
  103. //   if(k2==0)
  104. //   {
  105. //            delay1ms();
  106. //          if(k2==0)
  107. //          {
  108. //                   shu--;if(shu==-1){shu=199;}        //計數減 零以下 回99
  109. //          }        while(k2==0);
  110. //   }
  111.    if(k3==0)
  112.    {
  113.             delay1ms();
  114.           if(k3==0)
  115.           {
  116.             shu=0;                 //變量清零
  117.             led1=1;
  118.             led2=1;
  119.           }
  120.                 while(k3==0);
  121.    }
  122. }
  123. void main()
  124. {
  125.   while(1)
  126.    {
  127.
  128.                  display_led2()        ;
  129.                  display_led1();
  130.             key();
  131.    }
  132. }
上圖Gerber文件下載: Gerber文件.7z (134.69 KB, 下載次數: 15)
