求指導 51單片機+74HC138和74HC595驅(qū)動,構(gòu)成16*64的點陣顯示屏,可以移動暫停
HENGHEN
2022-6-14 17:29
如題 由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
wjsyjh
2022-9-9 09:50
先學會自己做框架圖 然后按框架寫程序
Lxy18
2022-9-13 11:04
首先,你需要明白點陣顯示的基本原理,動態(tài)掃描,與數(shù)碼管有些類似。例如共陰級點陣,點亮時,用138輸出低電平控制位選,然后595輸出字符數(shù)據(jù),在某一刻就可以點亮一行,以此類推可以點亮整個點陣。
關(guān)于595的使用,可以直接編程控制輸出并行數(shù)據(jù);也可以用單片機串口的同步移位寄存器模式,直接發(fā)送串行數(shù)據(jù)給595,這樣比較簡單方便。
先自己點亮16x16的點陣,然后在擴展。
