標題: 關于充電指示電路 [打印本頁]
作者: ziba108    時間: 2022-5-31 23:33
標題: 關于充電指示電路
腦子里有點思路,就是升壓模塊給電容組充電式因電壓不能突變慢慢充電,充電完畢就沒有充電電流。剛充電開始時有個大電流。想用數字電壓表,220V
小燈泡或者led做充電指示電路,還是不理想。請朋友們指教。
作者: wufa1986    時間: 2022-6-1 08:56
那你又不說想要怎樣才理想,串個燈泡可以起到一定指示作用,把這個燈泡替換為電流表
作者: 溫xyz    時間: 2022-6-1 09:44
有電壓表了,充電電壓實時顯示,還要什么充電指示電路?難道這電壓表是擺設品??
作者: glinfei    時間: 2022-6-1 11:37
串聯上燈泡,燈滅就充完了。
作者: 溫xyz    時間: 2022-6-1 11:46
glinfei 發表于 2022-6-1 11:37
串聯上燈泡,燈滅就充完了。
這樣充電太慢了,還浪費不少電能。
作者: 雪玉寐影    時間: 2022-6-1 12:19
判斷是否充滿要么電流夠小了,要么電壓夠高了,二選一!
作者: 老愚童63    時間: 2022-6-1 14:23
設置一個階梯電壓指示電路,參考水位顯示電路設計,對電容端電壓進行分壓取樣,LM3914或者LB1405之類的IC都可以實現這個功能。
作者: ziba108    時間: 2022-6-1 14:44
謝謝各位的指點,想做一個便攜式電磁模型,充電電源是三節手機電池,可以升壓到260v左右,測了給電容組充電的初始電流可以達到200ma左右,然后慢慢減少。電容組兩點通過分壓,在接30v量程的數字電壓表始終顯示3.2v左右。就是不能正常指示充電過程
作者: ziba108    時間: 2022-6-1 15:05
想做一個便攜式模型,供電用三節手機電池,電容組兩點通過分壓,用30v量程的數字電壓表,始終顯示3.3v左右不變化。
作者: 15699183053    時間: 2023-7-23 12:04
關于充電指示電路:正在解決方案,,,
