100V降壓IC、電流10mA~1.5mA、內(nèi)置MOS開關(guān)降壓型恒流IC
森利威爾電子
時(shí)間:
2022-5-31 10:23
概述
SL9056C 是一款內(nèi)置100V 功率MOS高效率、高精度的
開關(guān)
降壓型大功率
LED
恒流
驅(qū)動(dòng)
芯片
SL9056C 采用固定
頻率
的PWM 工作模式,典型工作頻率為140KHz。
SL9056C 采用平均電流檢測模式,因此具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率特性。
SL9056C 集成了高低亮功能,可以通過MODE 端口實(shí)現(xiàn)高低亮的功能切換。MODE 懸空為高亮模式,MODE 接高電平
為1/2 電流的低亮模式。
SL9056C內(nèi)部還集成了VDD穩(wěn)壓管以及過溫保護(hù)
電路
等,減少外圍
元件
并提高系統(tǒng)可靠性。
SL9056C 采用ESOP8
封裝
散熱
片內(nèi)置接SW 腳。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:8V~100V
輸出電流范圍:100mA~1.5A
高效率:可高達(dá)93%
工作頻率:140KHz
支持高低亮工作模式
平均電流檢測
智能過溫保護(hù)
內(nèi)置VDD 穩(wěn)壓管
應(yīng)用
電動(dòng)自行車、摩托車燈
直流或交流輸入LED 驅(qū)動(dòng)
大功率LED 照明
汽車照明
(42.95 KB, 下載次數(shù): 7)
2022-5-31 10:22 上傳
