meng312 發表于 2022-5-19 08:32
先說點題外話,你把初始化代碼放在main里面,看起來會很亂,建議寫成GPIO_Init();然后將初始化代碼放進去, ...
butterfly777 發表于 2022-5-20 00:32
您好,非常感謝您的回答,我用的開發板是STM32F103ZET6,KEY0連接在PE4,KEY2連接在PE2上,非常抱歉在編 ...
meng312 發表于 2022-5-20 08:11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_4;
GPIO ...
butterfly777 發表于 2022-5-26 12:05
您好您好,還想請問一下,如果按鍵使led亮度非線性增加應該怎樣修改程序呢
