標題: STC32G12K128-LQFP64/LQFP48單片機程序 [打印本頁]
作者: STC莊偉    時間: 2022-5-17 11:35
STC32G12K128-LQFP64/LQFP48單片機大批量
STC32G12K128單片機手冊,5/5http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G.pdf
STC32G實驗箱演示程序,4/7http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-DEMO-CODE.ZIP
STC32G庫函數第三版, 4/13http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC32G-SOFTWARE-LIB.zip
STC-ISP軟件V6.89Chttp://www.stcmcudata.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.89C.zip
作者: STC莊偉    時間: 2022-5-19 16:11
STC32G12K128-LQFP64,  2組 CAN,  RMB5,  其他都是白送: 3組 Lin, USB, 128K FLASH, 12K SRAM,  http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC32G.pdf, 32位8051中文數據手冊, 2022/5/19
作者: STC莊偉    時間: 2022-5-20 16:27
STC32G試驗箱例程包已經更新完畢,請查收。更新內容如下:
2022.05.20
1.  增加例程“69-HID(Human Interface Device)協議范例”;
2.  增加例程“70-CDC(Communication Device Class)協議范例”;
3.  增加例程“71-基于HID協議的USB鍵盤范例”;
4.  增加例程“72-基于HID協議的USB鼠標范例”;
5.  增加例程“73-基于WINUSB協議的范例”;
6.  增加例程“74-MSC(Mass Storage Class)協議范例”;
7.  例程49、50、51、52增加STC32G_CAN總線參考電路圖;
8.  例程53增加STC32G_LIN總線參考電路圖;
9.  STC32G系列單片機SFR所有寄存器都支持位操作,從此版本開始修改SFR寄存器使用位操作方式設置。
(注:由于STC8位單片機只有寄存器地址低字節為0或者8的SFR寄存器才能進行位操作,如果程序需要兼容STC8H與STC32G使用的話請使用上個版本的軟件包:http://www.stcmcudata.com/STC8F- ... O-CODE-20220407.ZIP
