標題: 用LM339 DIY邏輯電平指示燈 附電路原理圖PCB文件 [打印本頁]
作者: mengsiu    時間: 2022-5-15 22:03
為了平時工程方便,需要留意一些IO引腳的電平狀態。雖然可以直接用萬用表量度,但不夠直觀。
于是就做了個可以顯示電平狀態的小電路。
電路原理也很簡單,就是電壓比較。
比較器使用LM339,理論工作電壓可以有36V,相對數字電路的3.3V/5V來說簡直就不是問題。↓
(當然這個電路也不允許用36V,LED燈承受不了。實測3.3V/5V下工作沒有問題。)↓
電路并不復雜,花點時間就把線路畫好了。然后在JLC薅了點羊毛,搞掂。↓
再花點時間把零件焊接上。↓
通電效果。↓
當引腳狀態為高電平時,燈顯示為紅色引腳狀態為低電平時,燈顯示為藍色引腳狀態為高阻態或懸空時,燈顯示為綠色
做完了才突然發現,這個高電平紅/低電平藍的狀態,居然和proteus的狀態是一樣的,完全是個巧合。
Sheet.zip
15.45 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖
PCB.zip
12.4 MB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
PCB文件
