STM32單片機+MAX30102心率血氧檢測代碼
123456LV
2022-5-15 09:47
最近在做心率血氧檢測,用的是C8T6最小系統板和MAX30102代碼發送給大家
STM32F103-30102:
VCC<->3.3V
GND<->GND
SCL<->PB7
SDA<->PB8
IM<->PB9
0.96inch OLED :
VCC<->3.3V
GND<->GND
SCL<->PA5
SDA<->PA6
RST<->PA3
DC<->PA4
CS<->PA2
USB-TTL:
5V<->5V
GND<->GND
RXD<->PA9
TXD<->PA10
#include "max30102.h"
#include "myiic.h"
#include "delay.h"
u8 max30102_Bus_Write(u8 Register_Address, u8 Word_Data)
/* 采用串行EEPROM隨即讀取指令序列,連續讀取若干字節 */
/* 第1步:發起I2C總線啟動信號 */
IIC_Start();
/* 第2步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
IIC_Send_Byte(max30102_WR_address | I2C_WR); /* 此處是寫指令 */
/* 第3步:發送ACK */
if (IIC_Wait_Ack() != 0)
goto cmd_fail; /* EEPROM器件無應答 */
/* 第4步:發送字節地址 */
IIC_Send_Byte(Register_Address);
/* 第5步:開始寫入數據 */
IIC_Send_Byte(Word_Data);
/* 第6步:發送ACK */
/* 發送I2C總線停止信號 */
IIC_Stop();
return 1; /* 執行成功 */
cmd_fail: /* 命令執行失敗后,切記發送停止信號,避免影響I2C總線上其他設備 */
/* 發送I2C總線停止信號 */
IIC_Stop();
return 0;
u8 max30102_Bus_Read(u8 Register_Address)
u8 data;
IIC_Start();
/* 第3步:發送ACK */
/* 第4步:發送字節地址, */
IIC_Send_Byte((uint8_t)Register_Address);
/* 第6步:重新啟動I2C總線。下面開始讀取數據 */
IIC_Start();
/* 第7步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
IIC_Send_Byte(max30102_WR_address | I2C_RD); /* 此處是讀指令 */
/* 第8步:發送ACK */
/* 第9步:讀取數據 */
data = IIC_Read_Byte(0); /* 讀1個字節 */
IIC_NAck(); /* 最后1個字節讀完后,CPU產生NACK信號(驅動SDA = 1) */
/* 發送I2C總線停止信號 */
IIC_Stop();
return data; /* 執行成功 返回data值 */
/* 發送I2C總線停止信號 */
IIC_Stop();
return 0;
void max30102_FIFO_ReadWords(u8 Register_Address,u16 Word_Data[][2],u8 count)
u8 i=0;
u8 no = count;
u8 data1, data2;
IIC_Start();
/* 第3步:發送ACK */
/* 第4步:發送字節地址, */
IIC_Start();
/* 第8步:發送ACK */
/* 第9步:讀取數據 */
while (no)
data1 = IIC_Read_Byte(0);
IIC_Ack();
data2 = IIC_Read_Byte(0);
IIC_Ack();
Word_Data[i][0] = (((u16)data1 << 8) | data2); //
IIC_Ack();
if(1==no)
IIC_Ack();
Word_Data[i][1] = (((u16)data1 << 8) | data2);
no--;
i++;
/* 發送I2C總線停止信號 */
IIC_Stop();
/* 發送I2C總線停止信號 */
IIC_Stop();
void max30102_FIFO_ReadBytes(u8 Register_Address,u8* Data)
max30102_Bus_Read(REG_INTR_STATUS_1);
max30102_Bus_Read(REG_INTR_STATUS_2);
IIC_Start();
/* 第3步:發送ACK */
/* 第4步:發送字節地址, */
IIC_Start();
/* 第8步:發送ACK */
/* 第9步:讀取數據 */
Data[0] = IIC_Read_Byte(1);
Data[1] = IIC_Read_Byte(1);
Data[2] = IIC_Read_Byte(1);
Data[3] = IIC_Read_Byte(1);
Data[4] = IIC_Read_Byte(1);
Data[5] = IIC_Read_Byte(0);
/* 發送I2C總線停止信號 */
IIC_Stop();
/* 發送I2C總線停止信號 */
IIC_Stop();
// u8 i;
// u8 fifo_wr_ptr;
// u8 firo_rd_ptr;
// u8 number_tp_read;
// //Get the FIFO_WR_PTR
// fifo_wr_ptr = max30102_Bus_Read(REG_FIFO_WR_PTR);
// //Get the FIFO_RD_PTR
// firo_rd_ptr = max30102_Bus_Read(REG_FIFO_RD_PTR);
// number_tp_read = fifo_wr_ptr - firo_rd_ptr;
// //for(i=0;i<number_tp_read;i++){
// if(number_tp_read>0){
// IIC_ReadBytes(max30102_WR_address,REG_FIFO_DATA,Data,6);
//max30102_Bus_Write(REG_FIFO_RD_PTR,fifo_wr_ptr);
void max30102_init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
IIC_Init();
max30102_reset();
// max30102_Bus_Write(REG_MODE_CONFIG, 0x0b); //mode configuration : temp_en[3] MODE[2:0]=010 HR only enabled 011 SP02 enabled
// max30102_Bus_Write(REG_INTR_STATUS_2, 0xF0); //open all of interrupt
// max30102_Bus_Write(REG_INTR_STATUS_1, 0x00); //all interrupt clear
// max30102_Bus_Write(REG_INTR_ENABLE_2, 0x02); //DIE_TEMP_RDY_EN
// max30102_Bus_Write(REG_TEMP_CONFIG, 0x01); //SET TEMP_EN
// max30102_Bus_Write(REG_SPO2_CONFIG, 0x47); //SPO2_SR[4:2]=001 100 per second LED_PW[1:0]=11 16BITS
// max30102_Bus_Write(REG_LED1_PA, 0x47);
// max30102_Bus_Write(REG_LED2_PA, 0x47);
max30102_Bus_Write(REG_INTR_ENABLE_1,0xc0); // INTR setting
max30102_Bus_Write(REG_INTR_ENABLE_2,0x00);
max30102_Bus_Write(REG_FIFO_WR_PTR,0x00); //FIFO_WR_PTR[4:0]
max30102_Bus_Write(REG_OVF_COUNTER,0x00); //OVF_COUNTER[4:0]
max30102_Bus_Write(REG_FIFO_RD_PTR,0x00); //FIFO_RD_PTR[4:0]
max30102_Bus_Write(REG_FIFO_CONFIG,0x0f); //sample avg = 1, fifo rollover=false, fifo almost full = 17
max30102_Bus_Write(REG_MODE_CONFIG,0x03); //0x02 for Red only, 0x03 for SpO2 mode 0x07 multimode LED
max30102_Bus_Write(REG_SPO2_CONFIG,0x27); // SPO2_ADC range = 4096nA, SPO2 sample rate (100 Hz), LED pulseWidth (400uS)
max30102_Bus_Write(REG_LED1_PA,0x24); //Choose value for ~ 7mA for LED1
max30102_Bus_Write(REG_LED2_PA,0x24); // Choose value for ~ 7mA for LED2
max30102_Bus_Write(REG_PILOT_PA,0x7f); // Choose value for ~ 25mA for Pilot LED
// // Interrupt Enable 1 Register. Set PPG_RDY_EN (data available in FIFO)
// max30102_Bus_Write(0x2, 1<<6);
// // FIFO configuration register
// // SMP_AVE: 16 samples averaged per FIFO sample
// // FIFO_ROLLOVER_EN=1
// //max30102_Bus_Write(0x8, 1<<4);
// max30102_Bus_Write(0x8, (0<<5) | 1<<4);
// // Mode Configuration Register
// // SPO2 mode
// max30102_Bus_Write(0x9, 3);
// // SPO2 Configuration Register
// max30102_Bus_Write(0xa,
// (3<<5) // SPO2_ADC_RGE 2 = full scale 8192 nA (LSB size 31.25pA); 3 = 16384nA
// | (1<<2) // sample rate: 0 = 50sps; 1 = 100sps; 2 = 200sps
// | (3<<0) // LED_PW 3 = 411μs, ADC resolution 18 bits
// // LED1 (red) power (0 = 0mA; 255 = 50mA)
// max30102_Bus_Write(0xc, 0xb0);
// // LED (IR) power
// max30102_Bus_Write(0xd, 0xa0);
void max30102_reset(void)
max30102_Bus_Write(REG_MODE_CONFIG,0x40);
void maxim_max30102_write_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t uch_data)
// char ach_i2c_data[2];
// ach_i2c_data[0]=uch_addr;
// ach_i2c_data[1]=uch_data;
// IIC_WriteBytes(I2C_WRITE_ADDR, ach_i2c_data, 2);
IIC_Write_One_Byte(I2C_WRITE_ADDR,uch_addr,uch_data);
void maxim_max30102_read_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t *puch_data)
// char ch_i2c_data;
// ch_i2c_data=uch_addr;
// IIC_WriteBytes(I2C_WRITE_ADDR, &ch_i2c_data, 1);
// i2c.read(I2C_READ_ADDR, &ch_i2c_data, 1);
// *puch_data=(uint8_t) ch_i2c_data;
IIC_Read_One_Byte(I2C_WRITE_ADDR,uch_addr,puch_data);
void maxim_max30102_read_fifo(uint32_t *pun_red_led, uint32_t *pun_ir_led)
uint32_t un_temp;
unsigned char uch_temp;
char ach_i2c_data[6];
*pun_red_led=0;
*pun_ir_led=0;
//read and clear status register
maxim_max30102_read_reg(REG_INTR_STATUS_1, &uch_temp);
maxim_max30102_read_reg(REG_INTR_STATUS_2, &uch_temp);
IIC_ReadBytes(I2C_WRITE_ADDR,REG_FIFO_DATA,(u8 *)ach_i2c_data,6);
un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[0];
un_temp<<=16;
*pun_red_led+=un_temp;
un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[1];
un_temp<<=8;
un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[2];
un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[3];
un_temp<<=16;
*pun_ir_led+=un_temp;
un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[4];
un_temp<<=8;
un_temp=(unsigned char) ach_i2c_data[5];
*pun_red_led&=0x03FFFF; //Mask MSB [23:18]
*pun_ir_led&=0x03FFFF; //Mask MSB [23:18]
Keil5代碼下載:
代碼.7z
(214.85 KB, 下載次數: 287)
2022-5-15 20:15 上傳
30102和C8T6做的
543545
2022-8-19 17:09
7針OLED怎么改4針OLED啊
機器人開發
2022-10-13 16:44
這么好的帖子,必須頂起,支持樓主
機器人開發
2022-10-30 15:16
這么好的帖子,必須頂起,支持樓主
dabaibai
2023-2-3 17:30
這個可以下載進C8T6嗎
漫天星光
2023-3-8 07:38
請問定義的IM是接哪個引腳?
li64331218
2023-3-8 13:34
辛苦了。頂起
悟道劍
2023-3-13 13:13
移植完成后 不出現心率值 一直顯示----- 的原因是什么 求解
zxczcx2023
2023-4-3 10:13
請問這個代碼下載了是不是直接能用了?
zxczcx2023
2023-4-3 12:26
543545 發表于 2022-8-19 17:09
7針OLED怎么改4針OLED啊
請問解決了嗎
li64331218
2023-4-3 13:51
好東西,頂起,太有幫助了
山海異聞
2023-4-25 14:48
請問有proteus仿真電路圖嗎?
葉,起飛
2023-5-4 10:01
7針OLED怎么改4針OLED啊
好xd,改成功了么
2536841655
2023-5-10 14:22
悟道劍 發表于 2023-3-13 13:13
我也是一致顯示----,兄弟解決了嗎
18862622076
2023-11-22 14:24
帶顯示器嗎
gun1234
2023-12-29 11:05
IM到底是什么引腳??
