標題: 單片機數字電子鐘設計的秒表特快,而且鬧鐘定時到了蜂鳴器一直開關不了 [打印本頁]
作者: 852654@123    時間: 2022-4-23 15:20
  1. #include<reg51.h>        //寄存器51的頭文件
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. unsigned char LED[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};             //共陰極0-9字型碼
  6. unsigned char hour=12,min,sec;        //定義并初始化時間為12點整
  7. unsigned char shi=8,fen,miao;        //定義并初始化鬧鐘為8點整
  8. unsigned char moshi;        //0為鬧鐘模式,1為時鐘模式
  9. sbit key1=P3^0;                                                  //按鈕
  10. sbit key2=P3^1;
  11. sbit key3=P3^2;        //                          外部中斷0輸入
  12. sbit key4=P3^3;        //                          外部中斷1輸入
  13. sbit key5=P3^4;
  14. sbit s=P1^0;                                                     //蜂鳴器
  15. void keyscan();
  16. void delay(uint x)        //定義延時函數:延時1ms
  17. {
  18.      unsigned char i,j;
  19.          for(i=0;i<x;i++);
  20.          for(j=0;j<120;j++);
  21. }
  22. void display()                                                   //數碼時鐘管動態顯示
  23. {
  24.          P2=0x7f;
  25.          P0=LED[sec%10];
  26.          delay(5);
  27.          P2=0xbf;
  28.          P0=LED[sec/10];
  29.          delay(5);
  30.          P2=0xdf;        //顯示“-”
  31.          P0=0x40;
  32.          delay(5);
  33.          P2=0xef;
  34.          P0=LED[min%10];
  35.          delay(5);
  36.          P2=0xf7;
  37.          P0=LED[min/10];
  38.          delay(5);
  39.          P2=0xfb;        //顯示“-”
  40.          P0=0x40;
  41.          delay(5);
  42.          P2=0xfd;
  43.          P0=LED[hour%10];
  44.          delay(5);
  45.          P2=0xfe;
  46.          P0=LED[hour/10];
  47.          delay(5);
  48. }
  49. void dishow()                                                   //數碼管鬧鐘動態顯示
  50. {
  51.          P2=0x7f;
  52.          P0=LED[miao%10];
  53.          delay(5);
  54.          P2=0xbf;
  55.          P0=LED[miao/10];
  56.          delay(5);
  57.          P2=0xdf;        //顯示“-”
  58.          P0=0x40;
  59.          delay(5);
  60.          P2=0xef;
  61.          P0=LED[fen%10];
  62.          delay(5);
  63.          P2=0xf7;
  64.          P0=LED[fen/10];
  65.          delay(5);
  66.          P2=0xfb;        //顯示“-”
  67.          P0=0x40;
  68.          delay(5);
  69.          P2=0xfd;
  70.          P0=LED[shi%10];
  71.          delay(5);
  72.          P2=0xfe;
  73.          P0=LED[shi/10];
  74.          delay(5);
  75. }
  76. void init_timer()        //定時器初始化
  77. {
  78.      TMOD=0x01;        //方式1
  79.          TH0=0x77;
  80.          TL0=0x01;
  81.          EA=1;        //總中斷允許
  82.          ET0=1;        //定時器T0中斷允許
  83.          TR0=1;        //啟動定時器T0
  84. }
  85. void Time1()                                               //時間累加函數
  86. {
  87.       sec++;        //秒鐘:sec
  88.           if(sec==60)
  89.           {
  90.               sec=0;
  91.                   min++;        //分鐘:min
  92.           }
  93.           if(min==60)
  94.           {
  95.               min=0;
  96.                   hour++;        //時鐘:hour
  97.           }
  98.           if(hour==24)
  99.           {
  100.               hour=0;
  101.           }
  102. }
  103. void Time0() interrupt 1                                       //定時器T0中斷服務函數
  104. {
  105.       static unsigned int num;
  106.       TMOD=0x01;                                           //寄存器模式:方式1
  107.           TH0=0x77;
  108.           TL0=0x01;
  109.           num++;        //計數5ms,num+1
  110.           if(num==300)        //num=300,增加1秒
  111.           {
  112.               sec++;        //秒鐘:sec
  113.               num=0;
  114.           }
  115.           if(sec==60)
  116.           {
  117.               sec=0;
  118.                   min++;        //分鐘:min
  119.           }
  120.           if(min==60)
  121.           {
  122.               min=0;
  123.                   hour++;        //時鐘:hour
  124.           }
  125.           if(hour==24)
  126.           {
  127.               hour=0;
  128.           }
  129. }
  130. void init_INT01()        //外部中斷初始化
  131. {
  132.      EA=1;        //總中斷允許
  133.          EX0=1;        //允許外部中斷0中斷
  134.          EX1=1;        //允許外部中斷1中斷
  135.          IT0=1;        //選擇外部中斷0為跳沿觸發方式
  136.          IT1=1;        //選擇外部中斷1為跳沿觸發方式
  137. }
  138.
  139. void INT0_() interrupt 0        //外部中斷0服務函數        :P3^2
  140. {
  141.      EX0=0;
  142.          moshi=0;        //鬧鐘打開,進入鬧鐘設置模式
  143.          EX0=1;
  144. }
  145. void INT1_() interrupt 2        //外部中斷1服務函數 : P3^3
  146. {
  147.          EX1=0;
  148.      moshi=1;        //鬧鐘關閉        ,回歸時鐘狀態
  149.          EX1=1;
  150. }
  151. void compare()        //時間比較函數:判斷時間是否達到鬧鐘設定時間
  152. {
  153.      if(shi==hour&&fen==min)
  154.          {
  155.                 s=0;
  156.                         delay(9);
  157.          }
  158. }
  159. void keyscan()        //按鍵判斷
  160. {
  161.      static uchar key1_Temp=1;
  162.          static uchar key2_Temp=1;
  163.          static uchar key5_Temp=1;
  164.          if(moshi==0)
  165.      {
  166.        dishow();
  167.      }
  168.      if(moshi==1)
  169.      {
  170.        display();
  171.            compare();
  172.      }
  173. if(moshi==1)
  174. {
  175.      if(key1==0&&key1!=key1_Temp)        //key1:秒的加
  176.          {
  177.               delay(10);
  178.               if(key1==0&&key1!=key1_Temp)
  179.                   {
  180.                                           sec++;
  181.                                       if(sec==60)
  182.                                           {
  183.                                                sec=0;
  184.                                           }
  185.                   }
  186.          }
  187.          if(key2==0&&key2!=key2_Temp)        //key2:分的加
  188.          {
  189.               delay(10);
  190.               if(key2==0&&key2!=key2_Temp)
  191.                   {
  192.                                       min++;
  193.                                       if(min==60)
  194.                                           {
  195.                                                min=0;
  196.                                           }
  197.                   }
  198.          }
  199.           if(key5==0&&key5!=key5_Temp)        //key5:時的加
  200.          {
  201.               delay(10);
  202.               if(key5==0&&key5!=key5_Temp)
  203.                   {
  204.                                       hour++;
  205.                                       if(hour==24)
  206.                                           {
  207.                                                hour=0;
  208.                                           }
  209.                   }
  210.          }
  211. }
  212. if(moshi==0)
  213. {
  214.      if(key1==0&&key1!=key1_Temp)        //key1:秒的加
  215.          {
  216.               delay(10);
  217.               if(key1==0&&key1!=key1_Temp)
  218.                   {
  219.                                           miao++;
  220.                                       if(miao==60)
  221.                                           {
  222.                                                miao=0;
  223.                                           }
  224.                   }
  225.          }
  226.          if(key2==0&&key2!=key2_Temp)        //key2:分的加
  227.          {
  228.               delay(10);
  229.               if(key2==0&&key2!=key2_Temp)
  230.                   {
  231.                                       fen++;
  232.                                       if(fen==60)
  233.                                           {
  234.                                                fen=0;
  235.                                           }
  236.                   }
  237.          }
  238.           if(key5==0&&key5!=key5_Temp)        //key5:時的加
  239.          {
  240.               delay(10);
  241.               if(key5==0&&key5!=key5_Temp)
  242.                   {
  243.                                       shi++;
  244.                                       if(shi==24)
  245.                                           {
  246.                                                shi=0;
  247.                                           }
  248.                   }
  249.          }
  250. }
  251.          key1_Temp=key1;        //賦值
  252.          key2_Temp=key2;
  253.          key5_Temp=key5;
  254. }
  255. void main()
  256. {
  257.       init_timer();        //定時器初始化
  258.           init_INT01();        //外部中斷初始化
  259.           while(1)
  260.           {
  261.                    keyscan();        //按鍵判斷
  262.                    Time1();        //時間累加函數
  263.                    delay(1);
  264.           }
  265. }
作者: wc86110    時間: 2022-4-23 16:43
蜂鳴器受定時器影響,數碼管顯示的快慢受定時器設定值影響
作者: xuyaqi    時間: 2022-4-23 16:43
你的仿真圖和程序不是一回事。
作者: zhxiufan    時間: 2022-4-23 18:14
                s=0;
                        delay(9);
這里開后,就沒有關閉,所以肯定響了后就不會停了。
作者: 852654@123    時間: 2022-4-24 09:17
zhxiufan 發表于 2022-4-23 18:14
void compare()        ...
哦對,這下可以關了,謝謝,我還想問一下為什么秒動的很快,十個十個的動
作者: 852654@123    時間: 2022-4-24 09:59
wc86110 發表于 2022-4-23 16:43
定時器初值我改了好幾個還是一樣的結果
作者: bqh1997    時間: 2024-12-16 23:32
剛才調試了一下 ,特快的原因是時間累加函數放在while里面了,把它去掉就可以解決這個問題。
