標(biāo)題: 不一樣的4017電子密碼鎖電路Proteus仿真原理圖與制作 [打印本頁(yè)]
作者: Zqrfzp    時(shí)間: 2022-4-20 09:49
本帖最后由 Zqrfzp 于 2022-4-25 09:10 編輯
特點(diǎn):
1.電路簡(jiǎn)單,見(jiàn)附圖。
2.保密等級(jí)高,十個(gè)按鈕即是真碼又是偽碼,當(dāng)相應(yīng)按鈕輸入的是高電平時(shí)按下為真碼,否則為偽碼,按下自動(dòng)清零鎖定十秒并輸出報(bào)警信號(hào),鎖定時(shí)間可通過(guò)R5和C2調(diào)整.
3.密碼量大,即使只設(shè)四位數(shù)密碼從0000到9999也有一萬(wàn)組組合,該電路最高可設(shè)九位密碼。
實(shí)物圖在此基礎(chǔ)上增加了充電接口,18650鋰電池,5V升壓模塊,按*號(hào)鍵打開(kāi)電源30秒后進(jìn)入休眠狀態(tài),按#號(hào)鍵確認(rèn)開(kāi)鎖等功能。
從左到右修改為不同的數(shù)字將得到不同的密碼。數(shù)字可重復(fù)。本密碼:520520520
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
4017仿真.7z
53.79 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
作者: heicad    時(shí)間: 2022-4-20 19:21
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: Zqrfzp    時(shí)間: 2022-4-21 09:51
R10到R18是為其他功能增加的,如果只用一般按鈕控制可以把這9個(gè)電阻取消。
