標(biāo)題: 最新4X4光立方制作教程 [打印本頁(yè)]
作者: xqq666 時(shí)間: 2022-4-15 10:26
雙色燈光立方焊接介紹
先上個(gè)焊接好的整圖大家看看(外殼需要選購(gòu)才有),好有個(gè)整體概念,整個(gè)焊接過(guò)程時(shí)間比較長(zhǎng),需要一定的焊接基礎(chǔ),一定要仔細(xì),特別是led燈焊接時(shí)需要注意焊接時(shí)間不能太長(zhǎng)(焊接時(shí)注意防靜電,焊接時(shí)間在3s內(nèi),防止焊接對(duì)led燈造成的損壞)
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps1.jpg
一、主板的焊接
1、 焊接芯片底座和電源插座,注意芯片底座的缺口方向。
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps2.png[size=10.5000pt]
2、焊接電阻(無(wú)方向)LED燈(長(zhǎng)腳為+),將芯片裝上底座(注意缺口方向)焊接好后,長(zhǎng)的管腳剪掉,注意管腳之間不能出現(xiàn)短路虛焊情況
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps3.png[size=10.5000pt]
二、Led立方燈的焊接
1、 整形LED ,每個(gè)LED都整形如下圖:
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps4.png
2、整形好后焊接一個(gè)固定LED的萬(wàn)用板,方便焊接LED支架。用這樣的方法焊接出來(lái)的LED陣列就比較整齊美觀:用一個(gè)7*9萬(wàn)用板焊接8個(gè)排針(從一排插針里面剪出來(lái)),然后把整形好的LED夾在排針上面,縱向焊接正極,橫向焊接負(fù)極:注意排針間距:橫向6孔,縱向9孔
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps5.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps6.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps7.png
用同樣的方法焊接出8這樣的led
將兩面焊接好的LED繼續(xù)焊接在一起將其中一面LED,像下圖那樣卡在插針座里
將另一面LED繼續(xù)放上去,并焊接好LED腳的連接處
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps8.png
這樣焊接下來(lái)正好是16個(gè)LED ,也就是1面,等4面都制作好后,便可以組裝1個(gè)4*4*4的光立方了。
三、光立方組裝:
本光立方采用束共陽(yáng)層共陰的接法。
1、束的接法:
束的接線方法比較經(jīng)典,如上圖,板子上每個(gè)插led焊盤左側(cè)寫B+的焊接的是雙色LED種藍(lán)色正極,R+焊接的是雙色LED種紅色的正極
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps9.png
B+焊接雙色藍(lán)色的腳 R+ 焊接雙色紅色的腳
2、層的接法:
P20-P27為層控制線(控制led的負(fù)極,中間管腳),我們先幫光立方分為左右2側(cè),每測(cè)2列LED負(fù)極(LED中間管腳)接在一起為1個(gè)層。
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps10.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps11.png
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps12.png[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
焊接好后,整個(gè)光立方就焊接完成了。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
四、外殼組裝(需要選購(gòu)帶外殼的套餐才有外殼)
[size=12.0000pt]1、 去掉保護(hù)膜,從邊邊開(kāi)始撕
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps13.jpg[size=10.5000pt]
2、螺絲固定方法
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps14.jpg[size=10.5000pt]
3、先組裝好這五面(注意底部那塊外殼的螺絲孔的位置要和光立方板子對(duì)應(yīng))
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps15.jpg
4、組裝上光立方就完成了
file:///C:\Windows\TEMP\ksohtml8540\wps16.jpg[size=10.5000pt]
