單片機讀卡系統仿真程序 IIC通信
迷路者666
2022-4-9 22:22
單片機讀卡系統仿真程序 IIC通信
用STM32或者51單片機設計一個讀卡系統,對外接的I2C接口電路或者SPI接口電路進行讀寫操作,讀寫內容可以通過數碼管或者其他監視器件查看,并用示波器觀看通信線路波形。
完成主機跟兩個從機之間的I2C通信,可以用數碼管等顯示通信的內容,也可以用示波器監視通信線路的數據信息。
(69.73 KB, 下載次數: 45)
2022-4-9 23:33 上傳
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit SDA=P1^1;
sbit SCL=P1^0;
void At24CO2Write(u8 add,u8 dat,u8 addr);
u8 At24CO2Read(u8 add,u8 addr);
u8 numer[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 display[4];
sbit A1=P2^2;
sbit B1=P2^3;
sbit C1=P2^4;
#define SHUMA P0
sbit K1=P3^0;//保存
sbit K2=P3^1;//讀取
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit K5=P3^4;//num++
sbit K6=P3^5;//清零
sbit led=P2^0;
u8 num;
void delay(u16 i)
while(i--);
void delay10us(void)
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void shumaguan(u8 word[])
{ u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i)
case 0:C1=0;B1=0;A1=0;break;
case 1:C1=0;B1=0;A1=1;break;
case 2:C1=0;B1=1;A1=0;break;
case 3:C1=0;B1=1;A1=1;break;
SHUMA=word[i];
delay(100);
SHUMA=0x00;
void Key(u8 dat)
if(K1==0)
delay(1000);
if(K1==0)
At24CO2Write(0xa0,dat,1);
while(!K1);
if(K2==0)
delay(1000);
if(K2==0)
num=At24CO2Read(0xa0,1);
while(!K2);
if(K3==0)
delay(1000);
if(K3==0)
At24CO2Write(0xa2,dat,1);
while(!K3);
if(K4==0)
delay(1000);
if(K4==0)
num=At24CO2Read(0xa2,1);
while(!K4);
if(K5==0)
delay(1000);
if(K5==0)
num++;
while(!K5);
if(K6==0)
delay(1000);
if(K6==0)
num=0;
while(!K6);
void change()
display[0]=numer[num/1000];
display[1]=numer[(num%1000)/100];
display[2]=numer[(num%100)/10];
display[3]=numer[num%10];
// SDA=1;
// delay10us();
// SCL=0;
// delay10us();
//// u8 addr = 0x66;
// uchar addr1=0x66, addr2=0x88, dat1, dat2;
// write(0xa2, addr2, 0);
Key(num);
change();
shumaguan(display);
void I2cStart() //開始函數,時鐘信號始終為高,當數據線由高變低時開始
SDA=1;
delay10us();
SCL=1;
delay10us();
SDA=0;
delay10us();
SCL=0;
delay10us();
void I2cStop() //停止函數,時鐘信號始終為高,當數據線由低變高時開結束
SDA=0;
delay10us();
SCL=1;
delay10us();
SDA=1;
delay10us();
void I2cAck()
SDA=0;
delay10us();
SCL=1;
delay10us();
SCL=0;
delay10us();
void nack()
SDA = 1; //拉高SDA,發送非應答信號
Delay();
SCL = 1; //拉高SCL
Delay();
SCL = 0; //再拉低完成非應答位,并保持住總線
u8 I2cSend(u8 dat)
u8 i;
for(i=0x80; i!=0; i>>=1) //從高位到低位依次進行
if((dat&i) == 0) //該位的值依次輸出到SDA上
SDA = 0;
SDA = 1;
delay10us();
SCL = 1; //拉高SCL
delay10us();
SCL = 0; //再拉低SCL完成一個位周期
u8 I2cRead()
u8 i, dat;
SDA = 1; //確保主機釋放SDA
delay10us();
SCL = 1; //拉高SCL
if(SDA == 0) //讀取SDA的值
dat &= ~i; //為0時,dat中對應位清零
dat |= i; //為1時,dat中對應位置1
delay10us();
SCL = 0; //再拉低SCL使從機發送出下一位
return dat;
I2cStart();
I2cSend(add);
I2cAck();
I2cSend(addr);
I2cAck();
I2cSend(dat);
I2cAck();
I2cStop();
u8 num;
I2cStart();
I2cSend(add);
I2cAck();
I2cSend(addr);
I2cAck();
I2cStart();
I2cSend(add+1);
I2cAck();
num=I2cRead();
// nack();
I2cStop();
return num;
Keil代碼與Proteus仿真下載:
實驗40.rar
(98.02 KB, 下載次數: 12)
2022-4-9 22:22 上傳
