標題: STC8單片機驅動16BIT 2.8LCD屏的問題 [打印本頁]
作者: 溫柔的郎    時間: 2022-3-22 17:24
      各位大神,STC8A8K64S4A1單片機開發板,原廠家給的是驅動8BIT的2.4 TFT LCD屏,當時身邊只有16BIT的2.8TFT LCD屏,不得已才琢磨著用STC8A8K64S4A12控制器,驅動16BIT的2.8TFT LCD屏,經過一番折騰,改線,改程序,最終驅動了這個2.8屏,      今天用這個屏的不同顏色來顯示狀態,如下面的程序,某個變化的m值,在不同范圍內,對應顯示不同顏色,
     第一步  屏幕僅僅顯示這個m值,變化特別快的,確實是按程序變化來的,
     第二步  屏幕在初始化時僅僅顯示1個固定的顏色,也正確,顯示沒問題,(這個顏色只在初始化時,固定顯示1次,程序里不再變化。)
     第三步  在main的主循環里,加入范圍判斷,對應顯示填充顏色的功能,編譯正確,下載無誤,
                這個時候,顏色就只顯示一條線,全部無法顯示了,同時,原來不停變化的數值也開始變化的很慢很慢,幾乎2s才增加個1,
                很明顯,加入顏色填充指令后,程序嚴重擁堵了,
     程序下載時用的時鐘是11.0592MHz,
     這個STC8就是這么個處理速度????怪不得廠家只驅動8BIT的2.4屏呢,16BIT的屏沒法驅動,處理器成蝸牛了,忙不過來了啊!!
作者: 人工置頂員    時間: 2022-3-23 18:11
頂一下
作者: Y_G_G    時間: 2022-3-23 21:38
更多時候是代碼的問題,并不是單片機問題
看一下LCD_Fill函數中,有沒有過長的延時和等待,認真看一下LCD數據手冊,把延時調節到最短,只要是在范圍內就行
網上還是有用8051驅動ILI9341的
作者: Longan.Wang    時間: 2023-6-20 16:11
支持一下,最近準備試試
作者: coody_sz    時間: 2023-6-21 09:57
可以參考STC公司的示波器項目,16位數據驅動480x320的TFT屏顯示波形居然可以達到視頻級效果,流暢無卡頓。
