標題: 程序不全 51單片機數碼管0~9數字順序循環顯示 [打印本頁]
作者: 未雨憑欄    時間: 2022-3-18 10:44
#include <REGX51.H>
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
uchar i=0;
uchar a=0;
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TH0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
  P0=table[i ];
void delay() interrupt 1
a++;        //其余程序和Proteus仿真圖看附件
51數碼管顯示.zip
14.62 KB, 下載次數: 5
作者: man1234567    時間: 2022-3-22 10:48
  P0=table[i ];  如果 i 不變數字是不會動的
作者: gongnn    時間: 2022-3-22 20:05
  P0=table[i ];
i++;
if(i==9) i=0;
