標(biāo)題: 單片機(jī)微孔霧化片驅(qū)動(dòng),開啟PWM即短路問(wèn)題 附程序電路 [打印本頁(yè)]
作者: 迷迷惘惘    時(shí)間: 2022-2-19 16:56
大家好,最近需要用到一個(gè)霧化片驅(qū)動(dòng)用來(lái)加濕,給這種霧化片通過(guò)108kHz的PWM波,霧化片就會(huì)起振,震碎水滴,實(shí)現(xiàn)噴霧效果。目前用 STC8GK08 的PCA 模塊來(lái)產(chǎn)生一個(gè)PWM波,占空比50%,按鍵單擊后開啟PWM,但是  問(wèn)題是只要一開啟,立馬就短路了,目前因?yàn)槭诸^沒(méi)有示波器,沒(méi)法看波形。電路圖幾乎是和買到的產(chǎn)品一致,PWM經(jīng)過(guò)電容后,除去直流分量,在加給MOS,MOS開關(guān)產(chǎn)生的波送給三腳電感,相當(dāng)于自耦變壓器用來(lái)升壓,升壓后在交給霧化片,電路下方是一個(gè)取樣電阻。電路是沒(méi)有問(wèn)題的,把買的板子上單片機(jī)輸出的波形送給這個(gè)電路是可以工作的。程序上是用定時(shí)器0的溢出率送給PCA模塊,選擇6位PWM,計(jì)算后大概是 111kHz,目前就是這些情況,開啟PWM即短路 ,請(qǐng)大家?guī)蛶兔,不勝感激?br />
單片機(jī)源程序如下:
  1. void Timer0Init(void)                //0.14微秒@35MHz
  2. {
  3.         AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  4.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  5.         TL0 = 0xFB;                        //設(shè)置定時(shí)初始值  (65536-65531)/35000000 = 0.14us
  6.         TH0 = 0xFF;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
  7.         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
  8. //        INTCLKO = 0x01;                             //使能時(shí)鐘輸出,保留意見
  9.         TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  10. }
  11. void Pwm_Init(void)
  12. {
  13.         P1M1 &= 0xfe;//P1.0設(shè)置為推挽輸出
  14.         P1M0 |= 0x01;
  15.
  16.         CCON = 0x00;
  17.         CMOD = 0x04;                                //PCA時(shí)鐘為定時(shí)器T0的溢出脈沖
  18.         CL = 0x00;
  19.         CH = 0x00;
  20.         CCAPM1 = 0x42;                              //PCA模塊1為PWM工作模式
  21.         PCA_PWM1 = 0x80;                            //PCA模塊1輸出6位PWM  P1.0
  22.         CCAP1L = 0x20;                              //PWM占空比為50%[(40H-20H)/40H]
  23.         CCAP1H = 0x20;
  24.   CR = 0;                                     //默認(rèn)上電關(guān)閉PCA計(jì)時(shí)器
  25. }
  1.         while(1)
  2.         {
  3.                 if(SW1 == 0)
  4.                 {
  5.                         delay_ms(10);
  6.                         if(SW1 == 0)
  7.                         {
  8.                                 CR = !CR;             //反轉(zhuǎn)控制位,啟動(dòng)/關(guān)閉PCA計(jì)時(shí)器
  9.                         }
  10.                 }
  11.         }
作者: tatachaoren    時(shí)間: 2022-2-19 16:56
問(wèn)題:占空比不要超過(guò)50%
詳情:電感可選用0.15元的專用貼片電感,感量選25比800,芯片寫108Khz的方波,占空比調(diào)百分之33一35,  這樣霧量適中, 如想霧猛,不怕電流大燒MOS管和發(fā)燙,就可寫到百分之40到45,千萬(wàn)別寫到百分之50,不是燒板就是擊穿霧化片。
作者: WWJJ    時(shí)間: 2022-2-19 17:18
占空比減小一半試試
作者: meshcore    時(shí)間: 2022-6-13 12:07
tatachaoren 發(fā)表于 2022-2-19 16:56
詳情:電感可選用0.15元的專用貼片電感,感量選25比800,芯片寫108Khz的方波,占 ...
時(shí)間點(diǎn)久了霧化片容易生銹具體是什么原因嗎?
作者: glinfei    時(shí)間: 2022-6-13 15:38
meshcore 發(fā)表于 2022-6-13 12:07
用的不是純凈水,陽(yáng)極電解導(dǎo)致吧,
作者: 輝芒微    時(shí)間: 2022-6-13 18:34
MOS管你用的是什么型號(hào) 建議用NCE6003Y
作者: 輝芒微    時(shí)間: 2022-6-13 18:39
應(yīng)該是你的MOS管選型問(wèn)題,我之前用2302也是燒管子 ,換了NCE6003Y ,就好了
作者: TTQ001    時(shí)間: 2022-6-14 07:06
霧發(fā)生器電阻太低,因此高占空比會(huì)導(dǎo)致相當(dāng)于短路的大電流。
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2022-6-18 08:14
一直用3400
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2022-7-7 08:13
樓主你這時(shí)鐘頻繁這里沒(méi)看懂      TL0 = 0xFB;                        //設(shè)置定時(shí)初始值  (65536-65531)/35000000 = 0.14us         TH0 = 0xFF;                        //設(shè)置定時(shí)初始值         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
作者: 阿飛7812    時(shí)間: 2022-8-30 09:47
        TL0 = 0xFB;                        //設(shè)置定時(shí)初始值  (65536-65531)/35000000 = 0.14us*73=10.22
      計(jì)算后大概是 111kHz 我怎么算不對(duì)1/111 000=0.0000090 怎么得到
作者: ytt88    時(shí)間: 2023-4-1 19:32
占空比為%23可以嗎
作者: ytt88    時(shí)間: 2023-4-2 14:08
CUR_V是什么意思
作者: copower    時(shí)間: 2024-1-29 10:27
本帖最后由 copower 于 2024-1-30 18:34 編輯
老哥,這種產(chǎn)品你們用 STC8GK08 不虧本嗎?我們都是用1毛錢的8腳OTP。另外燒MOS主要原因是你們少了吸收電容來(lái)保護(hù)3400這種低耐壓MOS。如果不加吸收電容要選擇高耐壓MOS,比如樓上提到的6003.
作者: HEPENG_2021    時(shí)間: 2025-8-14 10:14
隔直流電加在輸出端是不是好點(diǎn)啊
霧化片發(fā)黑是怎么回事。
