標題: AD 22.1.2 新版本嘗鮮 [打印本頁]
作者: lovefeyer    時間: 2022-1-23 08:08
標題: AD 22.1.2 新版本嘗鮮
Altium官網給出了Altium Designer 22.1.2 的更新說明:
原理圖功能的改進
進一步增強圖紙交叉引用的功能
在項目中添加交叉引用后,您可以輕松地跟蹤項目中不同原理圖之間的網絡連接關系。
PCB 設計部分的改進
在PCB的拼板中也可以開啟Keepout的顯示了,可以顯示單板設計中的Keepout,不過,此功能僅提供 Keepout 層的可視化表示,如果在拼板上鋪銅,則銅皮并不會去遵循單板上的Keepout約束。
能夠更改 PCB 光標顏色
Pad Stack 編輯器的 UI增強
數據管理功能的改進
電路仿真的改進
增加了敏感性分析
敏感性分析提供了一種方法來確定哪些電路元件或因素對電路的輸出特性影響最大。有了這些信息,你可以減少負面特性的影響,或者在正面特性的基礎上提高電路性能。敏感性分析將敏感性計算為與電路元件/模型參數有關的給定測量值的數值,以及對溫度/全局參數的敏感性。分析的結果是每個測量類型的敏感度的范圍值的表格。
在這個版本中,Simulation Dashboard面板的 Analysis Setup & Run區域中增加了一個新的Sensitivity靈敏性選項。一旦它被啟用,就可以在Advanced Analysis Settings對話框中配置靈敏性屬性。
下載鏈接由于本站禁止,請自行百度獲取
作者: 青橙1    時間: 2022-1-24 21:47
32位的電腦能安裝嗎
作者: yinds5092    時間: 2022-1-27 11:03
51hei有你更精彩
作者: mhtc    時間: 2022-2-3 07:19
51hei有你更精彩
作者: godslk    時間: 2022-2-4 05:37
試一下好用不
作者: yichangxiba    時間: 2022-2-4 12:47
51hei有你更精彩
作者: yueran    時間: 2022-2-4 19:00
感謝分享研究一下
作者: xionglun    時間: 2022-2-7 17:59
51hei有你更精彩
作者: ywzlq    時間: 2022-2-9 02:15
51hei有你更精彩
作者: longxuekaiyit    時間: 2022-2-9 14:05
看看吧,學習一下咯
作者: longxuekaiyit    時間: 2022-2-9 14:06
來學習看看吧
作者: dlclyf    時間: 2022-2-11 14:37
努力跟進
作者: xueyebai    時間: 2022-2-12 10:11
過來看看  有什么好玩的
作者: nbsrjsm    時間: 2022-2-12 15:11
51hei有你更精彩
作者: 精誠電子    時間: 2022-2-12 22:07
下載體驗一下
作者: 23號    時間: 2022-2-13 11:12
51hei有你更精彩
51hei有你更精彩
作者: kongkong614    時間: 2022-2-13 13:49
學習學習
作者: wxy668    時間: 2022-2-13 13:53
能夠更改 PCB 光標顏色
作者: pichay    時間: 2022-2-13 20:26
謝謝分享。。。
作者: doudou940611    時間: 2022-2-13 21:54
666666
作者: 況文武    時間: 2022-2-14 09:21
謝謝分享,下載了
作者: timixiaoyouxi    時間: 2022-2-14 21:35
酷斃了
作者: neo0107    時間: 2022-2-14 23:53
謝謝大大分享
作者: 1534545848    時間: 2022-2-15 08:23
AD22.2.1出來了
