標題: 可以用一段發熱絲來大概判斷電池內阻是否一致嗎 [打印本頁]
作者: baobao125    時間: 2022-1-20 19:42
自己做了點焊機。第一次自己組電池,也就組個12V10A的。沒有內阻儀。給電池電壓平衡一致后,通過一段發熱絲給單個電池放電,測電壓,看壓降是不是可以大概判斷幾個電池的內阻是不是差太大
作者: heicad    時間: 2022-1-20 23:56
靜置一段時間后 開路電壓一致的情況下應該可以用此法大致測量
作者: 老愚童63    時間: 2022-1-21 09:18
發熱絲的溫度系數一般比較大,可靠性不高。不知道水泥電阻的溫度系數怎么樣,可以考慮
作者: odfggf    時間: 2022-1-21 10:31
不如用這個簡易測試儀來測,也比發熱絲來的準
作者: 975336981    時間: 2024-1-30 17:37
下面是一個極其簡單的測試電池內阻的電路,只有3個元件組成。簡便快捷:
一塊電壓表,一個大功率電阻,和一個按鈕開關。測試電阻R設為2Ω,電池單體設為6.3V。電池內阻設為r。
閉合回路瞬間,讀取電壓值V。
E-V 是電壓降。
測試時回路電流=V/R
E=V+V/R x r
V/R x r=E-V
r=(E-V)R/V
假如閉合瞬間V=6.2v,則 r=0.1x2/6.2≈0.04Ω
假如閉合瞬間V=6v,則   r=0.3x2/6=0.1Ω
假如閉合瞬間V=5.8,側  r=0.5x2/5.8≈0.17Ω
作者: fishafish    時間: 2024-1-31 12:01
你的方法測電池性能不錯,測內阻誤差有點大
作者: 海闊天空8    時間: 2024-1-31 14:53
975336981 發表于 2024-1-30 17:37
一塊電壓表,一個大功率電阻, ...
這個電路測內阻符合實際應用情況。內阻不就是引起輸出電壓降低的主要因素嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2024-1-31 14:56
fishafish 發表于 2024-1-31 12:01
為什么這個方法測內阻誤差大?交流法測內阻的實際意義在哪?電池放電就是直流放電,內阻引起輸出電壓降低
作者: coody_sz    時間: 2024-1-31 16:34
測量內阻就可以了
作者: fishafish    時間: 2024-1-31 18:01
海闊天空8 發表于 2024-1-31 14:56
化學電池模型并不是簡單電壓源串聯一個電阻,具體可以網上搜一下專家的解說
作者: 海闊天空8    時間: 2024-1-31 18:11
fishafish 發表于 2024-1-31 18:01
基本符合全電路歐姆定律里的內阻就可以滿足實際應用
作者: npn    時間: 2024-1-31 18:56
用萬用表測量電池空載電壓,然后并聯一個大功率電阻測量帶載電壓,最后通過電阻分壓公式計算出電池內阻。
作者: 海闊天空8    時間: 2024-1-31 19:31
老愚童63 發表于 2022-1-21 09:18
用大功率電阻接通后看電壓降就可以,時間很短,阻值不會有很大變化
作者: fishafish    時間: 2024-2-1 10:04
海闊天空8 發表于 2024-1-31 18:11
我覺得你說得對,實際直流放電法測電池內阻更具有實際意義,比如1C倍率放電持續5秒,條件是電量在10%-90%之間,所以很多電子負載四線制可以測量電池內阻
作者: 大漠落日    時間: 2024-2-1 12:45
用發熱絲可以比較兩個電瓶性能,測量可能不太準確
