標題: 在電子學中,什么是IC? [打印本頁]
作者: xiachu    時間: 2022-1-4 11:18
標題: 在電子學中,什么是IC?
集成電路芯片是嵌入電路和晶體管的硅芯片。典型的IC每平方毫米包含數百萬個微觀晶體管,這些芯片可以容納的電路數量每年都呈指數級增長。集成電路已經取代了傳統的晶體管和真空管技術,大大減小了許多電氣器件的尺寸。IC芯片也可以被稱為微芯片,半導體或硅芯片。
IC是使用一小塊純硅作為基底制成的。這種硅片或芯片在稱為光刻的過程中涂有鋁。該過程將晶體管的圖案蝕刻到硅中,使該圖案成為硅芯片的永久部分。這些晶體管模式由軟件和電子制造商開發,通常是專有的。模式的變化會影響電路的工作方式,以及電路可用于哪些應用。
一旦IC芯片完成,它就可用于各種電氣應用。當今世界上幾乎每個電子元件都包含一個或多個集成電路。這些芯片存在于計算機,電話,車輛,機械設備中。它們用于從簡單的家用電器到復雜的航空設備的所有領域。
集成電路可以是數字的,也可以是模擬的,有些甚至可能同時包含這兩種技術。數字IC芯片使用零和一的組合在二進制系統上工作。它們主要存在于微處理器、計算機和控制設備中。模擬IC單元使用連續信號來傳輸電流。模擬芯片可用于許多傳感器、電源和放大系統。
除了無限小的尺寸外,集成電路還比晶體管和真空技術具有許多其他優勢。它們的尺寸使它們能夠在非常小的空間內攜帶復雜的電信號,從而產生更小的手機,計算機,汽車和其他電子設備。隨著IC技術的改進,我們可以預期這些器件將變得更加緊湊。
它們的小尺寸也有助于非?焖俚貍鬏旊娦盘。由于電流在集成電路內傳播的距離很小,因此信號的傳輸速度非?欤瑥亩涌炝颂幚頃r間。這種快速的處理時間和較短的行程距離也有助于提高整體效率,從而降低功耗。這不僅提高了用戶的生產力,還降低了能源費用,并有助于最大限度地減少能源生產對環境的影響。
