標題: 單片機+MLX90614的無接觸自動測溫系統程序設計 [打印本頁]
作者: 風之痕于夢想    時間: 2021-12-29 10:35
紅外測量為人體溫度提供了快速,非接觸式測量手段,但傳統的測溫需要人們手動拿著測溫槍去測溫,非常的不方便,本項目由STC89C52RC單片機為控制器,采用非接觸式紅外傳感器MLX90614來測量溫度。
采用0.91寸OLED12864作顯示屏幕,按鍵是打算帶手動調節校正的,預計在下一個版本結合另外兩個傳感器進行環境溫度補償和距離補償。
#include"GY906.h"
#include"intrins.h"
bdata uchar flag;//可位尋址數據
sbit bit_out=flag^7;
sbit bit_in=flag^0;
uchar DataH,DataL,Pecreg;
//*********輸入轉換并顯示*********
void Init()
SCL=1;SDA=1;_nop_();
_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;
delay(1000);
SCL=1;
void start_bit(void)
SDA=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
void stop_bit(void)
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
//---------發送一個字節---------
void tx_byte(uchar dat_byte)
char i,n,dat;
n=Nack_counter;
TX_again:
dat=dat_byte;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
bit_out=1;
bit_out=0;
send_bit();
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
stop_bit();
if(n!=0)
{n--;goto Repeat;}
goto exit;
goto exit;
Repeat:
start_bit();
goto TX_again;
exit: ;
//-----------發送一個位---------
void send_bit(void)
if(bit_out==0)
SDA=0;
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
SCL=0;
//----------接收一個字節--------
uchar rx_byte(void)
uchar i,dat;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
dat=dat+1;
send_bit();
return dat;
//----------接收一個位----------
void receive_bit(void)
SDA=1;bit_in=1;
SCL=1;
bit_in=SDA;
_nop_();
SCL=0;
//------------延時--------------
void delay(uint N)
uint i;
for(i=0;i<N;i++)
_nop_();
uint memread(void)
start_bit();
tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
tx_byte(0x07); //Send Command
start_bit();
tx_byte(0x01);
bit_out=0;
DataL=rx_byte();
bit_out=0;
DataH=rx_byte();
bit_out=1;
Pecreg=rx_byte();
stop_bit();
return(DataH*256+DataL);
Keil代碼下載: 程序.rar (162.36 KB, 下載次數: 56)
作者: nb_y    時間: 2022-11-18 20:00
mlx90614的熱繼電器怎么用知道嗎?
