IM2603 概述
用于帶有集成降壓轉換器的 Type-C 外圍應用的電源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外圍應用的電源管理 IC。 它集成了一個帶有內置高側 MOSFET 的同步降壓轉換器和一個用于可選低側外部 MOSFET 的柵極驅動器。 如果輸入電壓 VIN 降低到接近 VOUT 的電壓,則進入低壓差操作,占空比為 100%。 它具有內部固定軟啟動功能并提供保護功能,包括輸入 UVLO、逐周期電流限制、輸出短路保護 (SCP) 或 OVP 和熱關斷。
IM2603 還控制兩個 N-MOSFET 作為負載開關,有助于降低 BOM 成本。 帶微處理器,可實現批量輸入電源交換期間的電容放電。
IM2603 采用 16 引腳 QFN 封裝,具有裸露的芯片焊盤以幫助散熱。
IM2603 特征
集成 40mΩ 高邊 MOSFET
低壓差操作:最大占空比為 100%
使用外部低邊 MOSFET 或二極管
支持同步和異步降壓
N-MOSFET 控制作為 Type-C 負載開關
輸入大容量電容放電
VPIN 引腳上的電源交換
輸入電壓工作范圍為 3.5V 至 26V
可編程 VOUT 范圍:1.25V 至 5.5V
在 20VIN、5VOUT/3A 時高達 92.5% 的效率
475kHz 內部振蕩器
內部固定軟啟動時間
高達 8A 的逐周期電流限制
帶間斷的輸出短路保護
輸出過壓保護
熱關斷
QFN-16 封裝,3mm×3mm
IM2603應用
Type-C 塢站/適配器、USB 供電、計算機外圍設備
IM2603典型應用電路
